Здраствуйте. В целом проблема описана здесь
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=76894
тема далеко ушла решил создать новую
проверили и одаптировали дроссельную заслонку,Виктор Rummi помог, все осталось по прежнему есть подазрения что проблема в мозгах АКПП
Кто может помоч или подсказать к кому обратится?
| Получено: 7,533 Отправлено: 9,523 |
А поднять ту было не вариант что ли?Сообщение от Nikolson
тема далеко ушла решил создать новую![]()
жди аварийного режима АКПП, сам страдал от такой проблемы, сегодня АКПП перешла в аварийный режим, щас поглядим из за чего .....
имхо, проблема может быть с тем, что не разблокируется ГДТ...Сообщение от Nikolson
1967s разговаривал с мастером, мне он тоже сказал что предположительно ГДТ глючит.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Вопрос назрел, а есть ли в москве организации которые могут принять бублик на ремонт через транспортную компанию и потом отправить отремонтированный? ни кто не встречал?
всем привет
ну вообще то изучал данный вопрос в связи с аналогичной ситуацией
1 как правило помогает многократная замена масла - 2, 3 раза с переодичностью 500 - 1000 км (иначе промыть просто нельзя, дорого но что делать)
2 ремонтная коробка стоить 45 - 50 тыр (приехал твою сняли, ремонтную с гарантией поставили, уехал)
3 а вообще то мне кажется что не надо ремонтировать то что работает имхо
если в коробке начался механический износ или возникла поломка - это мертвому припарки...поможет только ненадолго оттянуть неизбежный ремонт...Сообщение от M.Yudin
остальное - не в эту тему...
| Получено: 348 Отправлено: 294 |
+1, блокировка ГДТСообщение от logic251
Возможно бублик непричем... Надо показывать специалистам твою машинку.Сообщение от logic251
А если сальник КВ подтекает, может это как то там отразиться на ГДТ и его работе?
не умею подниматьСообщение от AXel_23
Добавлено спустя 1 минуту:
отпиши что тебе определятСообщение от logic251
Nikolson Что интересно, выключил и включил зажигание, аварийный режим пропал. отпишусь, вагкома нет под руками, вечером считаю ошибки, палюбому прописаться должна была.
просто пишешь что нибуть туда. и она сама поднимаетьсяСообщение от Nikolson
не умею поднимать![]()
Nikolson Поднять просто
в своей теме пишешь сообщение и она автоматом перескакивает в начало форума.
Добавлено спустя 24 секунды:
AXel_23 опередил
нет...Сообщение от logic251
А если сальник КВ подтекает, может это как то там отразиться на ГДТ и его работе?![]()
Nikolson
Снимай логи по скоростям валов коробки.
спасибо за саветСообщение от AXel_23
не умею поднимать
Добавлено спустя 11 минут 27 секунд:
у меня есть ваг ком ,но что сделать нужно, точнее какие кнопки жать чтобы снять эти ошибки?Сообщение от Чубук
Nikolson
Снимай логи по скоростям валов коробки.я его недавно купил
Nikolson
А как компьютером пользоваться рассказать не надо?![]()
Как снимать логи освой по ПОИСКу.
Пример графиков тут http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...r=asc&start=90
Для проверки блокировки ГТР нужны логи по всем зонам 1 группы коробки:
1- обороты двигателя (G28)
2- обороты входного вала (G182)
3- обороты выходного вала (G38)
4- передача АКПП
Можешь и остальные группы посмотреть.
В третьей группе есть напряжение питания контроллера
в четвёртой группе - температура ATF
спасибо буду пробовать...Сообщение от Чубук
Nikolson
4- передача АКПП
Вобщем ездин на сто, приговорили булик, были подтеки масла на поддоне, приговорили насос к замене, попутная замена поршня и фрикционов - 65 килорублей стоит вся процедура.Сообщение от Nikolson
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
тоже буду снимать логи...
да не слабо.... снимай логи посмотрим что там...Сообщение от logic251
Ты на сто в Пензе ездил?
