Как открутить такой болт?)
    По умолчанию Как открутить такой болт?)
    Добрый вечер Всем!
    Хотел сегодня поднять маленько дверную петлю, а то свистеть стало при скорости больше 80ти (дверь плохо прижимается).
    И когда посмотрел на эту самую петлю - то офигел, от того с каким фанатизмом и какой отверткой до меня бывший владелец пытался открутить крепежный болт, все отверстие в болте сточено под ноль. насадкой звезда уже ничего не зацепить.
    Падскажите пожадуйста как открутить такой вот болтик. мож как-нибудь высверлить? но как?)
    Никогда с таким не сталкивался просто)
    [pic]10532[/pic]
    Россия, Подольск
    6-ти гранник или торкс большего размера забить туда молотком и открутить
    пытался - не выходит - соскакивает и еще больше растачивается((
    Получено: 1,493
    antoxa_X
    звездочку большего размера тоже вбивал?
    Я болт на коллекторе смог открутить, тут думаю легче пойждет
    Россия, Ростов-на-Дону
    Знакомая картинка
    просто не хватает глубины, засверлись поглубже а потом....
    или
    если совсем критично, то можно самый тонкий диск на болгарку поставить и провести пару раз - получиться под плоскую отвертку, но болт после откручивания - на помойку.
    всем спасибо за оперативные ответы)
    попробую тогда действительно прямо дрейлью рассверлить под еще большую насадку)
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,337
    Отправлено: 983
    я бы сперва попробовал забить туда звездочку чуть большего размера, затем жахнуть ударной отверткой, как того и требуют данные болты
    Lupo Аватар для Tatar malai
    Россия, Набережные Челны
    высверли его, ничего сложного нет...
    AEB B5 98 седан.
    нее, зубилом тихонько в край болта бей в сторону откручивания!!! 100% результат!
    а что за ударная отвертка такая?
    а если высверливать, то это нужно обратным сверлом каким-нибудь? ну чтобы выкрутить его.
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    обычным сверлом, а потом есть типа мечиков (забыл как они называются)но с обратым врашением вставляш и выкручиваеш.можно сверло под большой конус заточить и высверлить только шляпку,петлю снимиш остальное пассатижами выкрутиш
    Получено: 1,493
    только без фанатизма
    Россия, Апатиты
    экстрактор
    Golf Аватар для Vas-El
    Ударную отвёртку могу дать) специально для двери покупал с набором торксов)
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    +100, проще, быстрее и дешевле.
    Самый маленький диаметр диска - 110 мм. Для нормального шлица, пропил обязательно скобу зацепит, товарный вид будет потерян.
    Опять же, легко скобу повредить.
    Сверло диаметром немного больше диаметра болта по резьбе. Сверлишь пока не пройдешь шляпку болта и она не отвалится. Потом снимаешь скобу и пассатижами выкручиваешь остатки болта.
    Экстракторы.
    То, что продается в обычных запчастых зачастую Г.
    И в данном случае высверливать надо.
    Polo Аватар для Mr.Venik
    Беларусь, Гродно
    Именно так выкрутил у себя
    VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
    VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
    Россия, Мурманск
    Можно шлицовкой- (пила без разведенных зубьев)- сделать проточку под плоскую отвертку.
    Phaeton Аватар для *Димы4*
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    +1
    Россия, Туринск
    сверли всё получится 100%
  1. как открутить болт?
    от пингвин в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 17:21
  2. Как открутить верхнюю петлю водительской двери?
    от Серёга83 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 22:05
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 19:10
  4. Как открутить топливный фильтр?
    от BAR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 19:41
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 14:05
