Уровень масла?
    Казахстан
    По умолчанию Уровень масла?
    Всем добрый день!!!
    Прошу помощи в таком вопросе? Недавно приобрел Пассат, заменил масло, проехал около 400 км. на новом масле и заметил, что уровень масла поднялся, (когда залили по линейки был в норме теперь полностью покрывает зубец измерения на линейки?), ладно если он утекал, а то только прибавляется? Когда брал машину уровень масла тоже превышал норму, подумал просто перелили, поменяю и всё будет в норме. Температура движка при езде в норме. Может вода? Когда мыл машину в отсеке акоммулятора собиралась вода, сток бал забит сейчас почистил (мажет вода отсюда попала?)
    Volkswagen Passat B5, 1998 г. Универсал!!!!
    Получено: 3,027
    Отправлено: 1,924
    так происходит когда антифриз попадает в масло.смотри что с маслом, какая консистенция
    Украина, Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Уровень масла?
    Интересно как оттеда могла попасть вода в мотор к маслу
    Получено: 11
    Чудес на свете не бывает Если где-то прибыло - значит где-то убыло. Убыть может только антифриз и прибавить как раз уровень масла. Антифриз-то убывает или нет? Только не говори, что его уровень тоже увеличивается
    Отверни заливную пробку (куда масло заливаешь) посмотри на ней (на внутренней стороне) не должно быть ничего необычного (например светложелтых пузырьков на фоне масла). Обрати внимание на масло на щупе и на выхлоп.
    Если с антифризом все ОК, никуда не уходит и т.д. продолжи наблюдение, может просто как-то не так при замене уровень смотрели
    Казахстан
    То то я то думаю, антифризу стало меньше. А напробке нечего нет все чистенько, а вот консинстенция масло по моему наблюдению изменилась(на Щупе). А как антифриз может поподать в масло объясните гасподла, и чем это грозит (это моя первая машина, соответствено пока я дуб дубом) и как лечить?
    Получено: 3,507
    Отправлено: 457
    И как оно теперь выглядит?
    Казахстан
    И ещё один вопрос антифриз синий а у меня красный(был в машине уже залит, машина пришла с франции). Менть весь надо или дальть можно ?
    Консистенция масла (намой взглят стало) жиже немного?
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Vova08021985
    Хотелось бы понимать еще, о каком двигателе речь?
    Казахстан
    Цитата Сообщение от KYM
    Vova08021985
    ADP 1,6
    Получено: 3,507
    Отправлено: 457
    Синий-это тосол(советский ответ антифризу), в машине и должен быть красный.
    Если ОЖ попадает в маслянную систему, то масло превращаетсяв коричневую мутную жижу.
    Получено: 11
    К сожалению тут заменой масла и доливкой антифриза дело не ограничиться. Почитай поиск, это уже обсуждалось.
    Как правило дело в прокладке головки блока цилиндров. Но на всякий случай облазий и убедись, что нигде с наружи нет поддтеков (на патрубках и т.д.)
    Golf Аватар для OldLeshiy
    Vova08021985
    А в антифризе ни чего не плавает?
    Passat B5+; 2001; AWT; 1,8T; Tiptronic; RNS MFD
    Казахстан
    Спасибо мужики сейчас буду лазить по поиску
    Народ!
    Все намного проще!
    Есть присадки, помогающие экономить ДО 30% БЕНЗИНА И МАСЛА!!!!
    При неудачном стечении обстоятельств и присадок, масло и бензин вместо расхода начинает генерится и прет и из топливного бака и из движки через все заливные...
    Осторожнее с присадками
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от MagnumAE
    Народ!
    Все намного проще!
    В каком месте-то проще? вообще фигня какая-то
    Не думаю, что из его машины делали химическую лабораторию [-X , он же написал, что проехал 400 км (думаю без всяких присадок) и уровень продолжает увеличиваться
    VW 98 регион
    Вот уже и постебаться не дадут.
    Казахстан
    Не думаю, что из его машины делали химическую лабораторию [-X , он же написал, что проехал 400 км (думаю без всяких присадок) и уровень продолжает увеличиваться [/quote]
    Согласен
    Добрых суток!
    Как говорит один мой знакомый: "Не теште себя дешёвыми мыслями!"
    Всё равно всё закончится снятием ГБЦ и, как минимум, заменой её прокладки. Как развитие ситуации - проверка плоскости с последующей шлифовкой. Далее по возрастающей; трещина в ГБЦ или, чтоб окончательно застрелиться, трещина в блоке цилиндров. Зто последствия перегрева.
    Если при работе двигателя в расширительный бачок не стреляют пузырики то, скорее всего, трещины в блоке нет, по крайней мере в области цилиндров.
    Даже по самой "дешёвой" схеме предстоит неплохая вкладка в а\м. Есть очень хороший повод встретиться с продавцами!!
    Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
    На только-что заглушенном моторе масло будет похоже на расплавленную шоколадку : коричневое, непрозрачное и с морем микроскопических пузырьков.
    B5+ 1,9 TDI, AVF 131л.с. АКПП, сарай, Highline, '05 г. есть всё. Продан. В6 2.0 FSI 150л.с. АКПП, седан, Highline, '05 г. есть всё. Пока радует.
    Touareg Аватар для Karlsson
    Vova08021985
    Володя, категорически, не заводи мотор, до устранения причины! Возможно пробило прокладку маслоохладителя, или ГБЦ.
    Golf Аватар для VW359
    Получено: 19
    Отправлено: 18
    Я так бы и поступил.Возможно перегонщик перегрел,а при продаже скромно промолчали!
    Passat5+,AWT,2004,tiptronic,clima,черный европеец,погиб
    A6 C5 2.5 TDI,2003,tiptronic,quattro
  1. Как правильно проверять уровень масла??
    от Alexander_VIP_59 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 12:00
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 11:26
  3. Уровень масла
    от Andru в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 10:41
  4. Уровень масла в двигателе
    от W Сергей в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 12:46
  5. уровень масла
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:29
