Помогите Аккорд
    По умолчанию Помогите Аккорд
    Добрый день форумчане. У друга Аккорд 2001 г. заметили течь под пыльником в месте входа рулевого вала в рейкой. Потрогали пыльник, с него потекла жидкость ГУР. Может ли в этом пыльнике (уплотняющее кольцо) находится смазка или это масло просачивающиеся через верхний сальник рулевой рейки??
    Россия, Москва, ЗАО
    Жидкость эта, гидрач течет. Болезнь эта их. Пусть друг лопатник разминает, или в Гидромастер едить.
    Не реклама [-X
    frugus
    доброго времени суток! пыльник это не сальник, смазкой он не набивается, то что при нажатии на сам пыльник из него потекла жыжа говорит о том, что рейка "наелась" и её надо либо менять либо ремонтировать. Если течёт не очень сильно, то можно поездить и так, пока критично не станет, только за уровнем жидкости надо смотреть, а то вместе с рейкой под замену приговорите и насос ГУРа. Живая рейка на Хонду Сивик тех лет стоит около 5-6 тысяч за б/у, рабочий насос можно купить примерно за 3000. Я так понимаю у друга Аккорд CG англичанин? Если да, то позвони 89099868052 Влад, занимается разборкой английских Хонд (НЕ РЕКЛАМА. приходилось сталкивакться, сам на Хондах езжу много), может скорее всего чем поможет! От какой другой Хонды может подойти рейка я не знаю, англичане вообще редкость., поэтому с совместимостью не подскажу, возможно от Ровера какого-нить подойдёт! Самому ремонт рейки на Пассате выходил в 12 000 и с гарантией 6 месяцев, тока спустя 2 недели гарантийного срока её стало закусывать на холодную(((.
    Эт точно.Если бабла нет.Можно с вероятностью 99% найти ремкомплект рейки на хонду.Я на акуре сам делал.Но не из за нехватки денег.А потомучто люблю ковырять .Хотя был косячек но я подозревал что так может произойти и поленился штифтик поставить сразуюПришлось потом раком изголяться
    Maza jr
    kvv
    Спасибо другу передам.
    Пока подтекает. Если не трогать все норм, периодически подливает.
    ремкомплект на аккорд этого года ангичанина нет
    вин дай........Англичанин праворукий?
    Англичанин-Европеец скорее всего, с нормальным рулём, не из бордачка, просто ВИН начинается с SH ...
    Цитата Сообщение от kvv
    Англичанин-Европеец
    с нормальным рулём
    У англичан руль в бардачке.
    Там в программе при выборе авто есть варианты поставок по территориям.По вину конкретное авто и конкретная рейка.
    Как я в одном митсу сервисе прочитал.
    Есть техпаспрорт есть ремонт.Нет техпаспорта нет ремонта.Есть вин есть запчасть ,нет вина нет запчасти.
    вот, например, Хонда Сивик хетчбэк последнего поколения (яйцо это космическое) все как один производятся в Англии, так же в Англии производятся все модификации Type-R c левым рулём! У японцев свои аккорды, у англичан свои, руль у них у всех справа, только англичане бывают ещё и с левым рулём.
    К чему это?У меня есть оригинальная программа хонда 2009.в которой пробивается все по вину.и без разницы где онабыла собрана.Единственное что может быть это хонда-америка своя программа.
    Давай уточним.ГОд вин и тд.Даешь вин получаешь ответ .Может комплекта нет а по отдельности есть.Даешт вин получаешь взрыв-схему.Только это 2002-
    К чему это?
    вот к этому:
    Англичанин-Европеец
    с нормальным рулём
    к тому что не у всех машин, собранных в Англии руль справа. Дождёмся автора.
    Вот такой у них Аккорд 99% с левым рулём.
    Предполагаемый VIN: SH*CG.........
    Сорри не заходил в тему
    SHHCG85401U203367
    Up
    redliners.ru
    clubaccord.ru
    accord-russia.ru
    hondamotor.ru
    вам в помощь!
    Новая проблема вылезла.
    Знакомый выехал утром при -15 на работу. Машина завелась легко.
    Прошло 5 часов, он вернулся в машину при этом на уличце похолодало до -20. Машина не завелась даже стартер не крутило.
    Имея подозрение (до этого) на аккумулятор на следующее утро он привез новый. Но это ничего ен поменяло))))
    При этом машину завели с толкоча, дав двигателю прогрется ее заглушили, снова стартер не крутит и не заводится((((
    Снова заводят с толкоча... 1.5 часа домой на нервах и уже на стоянке несколько раз машина заводилась легко... через 5 часов опять не заводится((((
    Что за чудо такое
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    Друг считает что это тяговое реле... может ли быть что при -15 работает а при -20 нет???
  1. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
