Затроил AHL. Нет искры в 4 цилиндре. Нужен совет.
    Polo Аватар для AlexMit
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    По умолчанию Затроил AHL. Нет искры в 4 цилиндре. Нужен совет.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Сегодня у меня затроил мотор. Знакомый мастер, сделал диагностику, никаких ошибок по двигателю не нашел. Опытным путем (скидыванием форсунок) установили, что не работает 4 цилиндр. Скинули со свечи ВВ провод, воткнули в него рабочую свечу, завели машину, искры нет. Заменили сам провод, искры нет. Мастер приговорил модуль зажигания. Меня точит червь сомнения, я где-то читал, что если не работает модуль, то должны не работать 1 и 4 цилиндры. Может ли быть еще какая причина или смело отправляться в магазин и покупать новый модуль зажигания? (В поиске нашел, что может быть виноват и коммутатор, но там мотор AEB) Если покупать новый, то обязательно оригинал или можно немного съэкономить?
    Passat B6, 2008, 2.0 TDI CBAB, Highline, МКПП
    Passat B5, 1998, 1.6 AHL, climatronic, МКПП - продан.
    Россия, Сыктывкар
    AlexMit
    Все верно, посмотри контактный штырь в самой катушке, очень часто из за окисла от него остается одна труха.
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    TankWarrior
    Контактный штырь - это штырь на который одевается второй конец ВВ провода?
    Добавлено спустя 44 минуты 19 секунд:
    Проверил, с ним все в порядке.
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    Спецы, подскажите брать новый модуль или искать другую причину?
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 14:33
  2. нет искры в 1 и 4 цилиндре!!
    от Anatolij в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 23:33
  3. Нет искры во 2 цилиндре
    от LeLLlka в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 19:10
  4. нет искры
    от lazer87 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.06.2008, 11:03
  5. Нужен совет по покупке В5 1,6 AHL
    от --Andrey-- в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 16:32
