| Получено: 18  Отправлено: 46  |
					У пирогова меняли со снятием головы [-X
так что возможны вариянты![]()
Я менял без снятия, была проблема, пружина впускного клапана сломалась
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Вот почитай http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=67290 отчет по замене
А вот по лопнувшей пружине
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=67443
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
У меня кстати не дымила, расход примерно как у тебя был, только свечи были "посимпатичнее"![]()
Sharan TDI 130hp ASZи немножко японца... немножко 3.0... немножко ВэШесь))
| Получено: 0  Отправлено: 3  |
					уже как 3 дня пыхтит автомобиль сызым дымом не в зависимости (прогреты или холодный)когда просто стои нет дыма как начинаю трогать выходит клубок дыма и попыхивает совсем немного до след остановки! и вот думаю с чего начинать разбор полётов ехать делать диагностику или можно смело менять колпачки!ПОСОВЕТУЙТЕ. пробег 190000тк
СПАСИБО.
| Получено: 2,043  Отправлено: 328  |
					Через маслосъемные колпачки идет до 40% всего расхода масла. Если колпачки не исправны,то процент может увеличиться до 100,ибо идет по пути наименьшего сопротивления.
Поменяй,хуже не будет точно. И не дорого это относительно...
| Получено: 25  Отправлено: 1  |
					а густой белый дым-горит тосол, особенно если свечи красные.....у себя просёк такое иведь тасол у меня крассный!!!!
| Получено: 8  Отправлено: 24  |
					я недавно поменял .... дыметь перестал вроде бы....
В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
| Получено: 5  Отправлено: 13  |
					что заказывать ? только колпачки ? Или ещё прокладки какие ?
					красный налёт? а может и тосол горит!!! он крассный бывает
| Получено: 1,501  Отправлено: 875  |
					Всем день добрый. В последние три дня стал настораживать сизый дым из выхлопной трубы. На ХХ не дымит, при трогании с места виден сизый дым, при ровной езде дым не наблюдается. ВКГ чистил полгода назад с заменой всех изношенных и нерабочих деталей. Не менял только рудукционный клапан ВКГ, сейчас заказал его вместе с блидером, хочу поменять. Ну так вот, все же думаю причина в МСК, так как расход масла составил порядка 2 литров на 6 тыс. км. Компрессию мерял, везде 11,2 очка. И все же грешить на МСК или колечки залегли?
VW Passat 1,8 T; 2001; AWM; АКПП
| Получено: 5  Отправлено: 3  |
					Andrew767, дай машине поработать на ХХ минут 5-10, потом погазуй. Если повалит дым, значит колпачки. Хотя по признакам и расходу это и так скорее всего они![]()
Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
					booblik, на ХХ дыма вообще не наблюдается., при перегазовке появляется сизый дым. Можно утверждать, что причина - МСК, тем не менее сначало поменяю блидер и редукционный клапан ВКГ, сниму и почищу маслоприемник, поменяю масло (лил Castrol Magnatec 5W40, перейду на MOTUL X-cess 8100 5W40)
| Получено: 3  Отправлено: 0  |
					с мех.кор проверяется след.образом НА СКРОСТИ СБРАСЫВАЕШЬ ГАЗ НЕ ВЫКЛЮЧАЯ ПЕРЕДЧИ ПРОКАТЫВАЕШСЯ МЕТРОВ 100 И НАЖИМАЕШЬ НА ГАЗ С ЛЕГКИМ УСКОРЕНИЕМ ЕСЛИ ИЗ ВЫХ.ТРУБЫ ДЫМ СИНЕВАТЫЙ ТО МАСЛОСЁМ. КОЛПАЧКАМ КИРДЫК.
| Получено: 152  Отправлено: 288  |
					Ребят на моем движке при замене МСК нужно распредвал снимать? И морду тоже? Спросил у сервисменов одних - сказали надо снимать морду и распредвал. Так ли это? Кто занимался как у меня мотором? Подскажите пожалуйста. И еще при замене МСК что еще менять надо? Слышал прокладку клапанной крышки и сальник распредвала. А гидрокомпенсаторы надо менять? На что смотреть? Спасибо. Не пинайте сильно - ни разу не сталкивался с такими проблемами и не хочу на сервисе попасть, а то еще как лоха раскрутят.
Александр
					ну канпенсаторы и сальник х...ню стоят-поменять стоит!!!5$*20+5$=105$ не больше!зато душа спокойна будет!всё равно ведь влез!!!
а вот вопрос! с утра машину завожу....секунды две обороты ОК-1500,а потом как бы глохнет и на оборотах 400 подхватывает.....а потом на 500,700, и наконец на 1500 а потом успешно опускается на холостые 800 и ОК! раньше такого небыло.....и независио от подачи вторичного воздуха...
валерьяночку лил,бенза хорошая -пофигу!
					ну это на мой мотор так ,)))) ну а на твой щитай сам всё по 5 баксов!!!)))))) распродажа прям!!!)))))))))
что значит адаптировать?
если сниму почищу, так на комп эхать нада типа дроссель я свой?
