Не так давно стал обладателем (надеюсь счастливым) пассатика Б5.
1,6 не турбо.
Покатавшись недельку, нарисовалось несколько вопросов/проблемок. Не столь значительных, но не приятных. Почитал форум ,видно много знающих людей. Большая просьба помочь:
1. при ускорении 1,2,3 передача, педаль в пол такое ощущение что машина захлебывается. Рвёт, рвёт, и бррррр, и опять рвет, рывками. Если плавно набираешь, то все ок.
2. При закрытии ЦЗ из салона закрываются все двери и тут же одна задняя открывается, жму еще раз закрыть, закрывается и снова открывается. Снаружи сигналкой все ОК.
3. При постановки на сигналку не всегда начинает мигать лампочка штатной сигнализации, через раз. Потологию выявить не могу. Дополнительно установлена не штатная типа шерифа что-то.
4. При включении зажигания загораются все лампы, я так понимаю, теста, потом все гаснут проме EPS (или EPC не помню). Когда машина заводится гаснет и она. Так должно быть?
5. Долго крутит стартер перед тем как завестись, может быть аккум? Если не то что?
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
denny83
п.п. 1 и 5 могут быть связаны. Возможная причина - бензонасос.
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
4. - все так и должно быть.
2,3 - проверять провода к/от блока комфорта. возможно, часть сгнила.
неразборчиво
| Получено: 1 Отправлено: 25 |
2 и 3 тоже взаимосвязанны. Чинить микрики в двери. Диод не загарается т.к. не срабатыевает ражим "сейв", а сигналкой закрывается нормально, т.к. сигналка не штатная и ей "фиолетово" что блок комфорта видит открытую дверь.
С уважением, Алексей ( он же Леха )
VW Passat b5 1.6 AHL, МКПП, clima, 99.=> VW Jetta, 1.6 clr, АКПП, clima, 2012.
а по подробнейСообщение от denny83
1,6 не турбо.и лучше в подпись
| Получено: 9 Отправлено: 10 |
парни может по 1 и 5 пункту ему снять логи?![]()
вагкомом помогу сделать что надо.
только скажите как и какие группы.![]()
вечером скинем ошибки если они есть.
может что то прояснится.![]()
ANAСообщение от VW 98 регион
это будет дешевле, чем на угад сначала поменять топливный фильтр (хотя его полюбому лучше поменять), потом бензонасос и т.д.Сообщение от Denisk@
Ну и так общие советы:
1. смени масельце (с фильтром разумеется) независимо, что нарассказывал предыдущий хозяин
2. глянь свечи
3. посмотри как поживает воздушный фильтр
4. замени топливный
Понимаю что после покупки как правило денег не особо, но это по минимуму, что лучше сделать![]()
1) не могу подсказать
2) проблема с замком именно задней двери
3) нужно покопаться в самой сигнализации или как написал TimB, проверить блок комфорта
4) Лучше проверить на наличие ошибок, так как лично у меня гаснут все иконки...
5) Немного не понятно... Ты не можешь завести машину с первого раза? или что? если да, то нужно смотреть бендикс
denny83
1. ПОИСК и Базу знаний нужно читать внимательнее...
изучай :Сообщение от denny83
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
остальное сказали...
ошибки есть ?
1967s
вечером будет отчет по ошибкам.
логи какие нибудь на его движке снять можно? нужны они?
если да то как? сниму ему логи.
я группы не знаю.![]()
так можно было бы когда захлебывается записать в лог и уже смотреть.![]()
если бы с эти сталкивался, то сказал быСообщение от Denisk@
что снимать? какие группы?(пока тьфу-тьфу-тьфу). Надо в наш любимый "поиск" лезть
Добавлено спустя 16 минут 42 секунды:
вот тут нашел темку, как раз про 1.6 там и про логи есть, думаю поможетСообщение от Denisk@
что снимать? какие группы?![]()
http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic50225.html
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
.............Далее:
- проверить герметичность впуска (наличие подсосов)
- лог по ДМРВ на разгоне вторая передача в пол от 1000 до ~5500 (группы 3-4-5)
- лог групп (в движении с различными нагрузками) 14-3-4
- после поездки лог на ХХ пару минут, группы 1-11-18
- замер давления топлива...............................
denny83
про 4-й пункт я тебя обманул, это нормально что горит ЕРС
извиняюсь...![]()
Парни вот что получилось сделать:
Ошибки старые которые были до обнуления:
[code]17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
P1118 - 35-00 - -
16845 - Сигнал уровня топлива в баке: недостоверный сигнал
P0461 - 35-10 - - - Спорадическая
16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
P0140 - 35-00 - -
17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
P1423 - 35-00 - -
16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
P0134 - 35-10 - - - Спорадическая[/code]
Ошибки новые, после обнуления:
P1118 - 35-00 - -
P0140 - 35-00 - -[/code]
не делали.Сообщение от VW 98 регион
Логи:
- лог по ДМРВ на разгоне вторая передача в пол от 1000 до ~5500 (группы 3-4-5)Сообщение от VW 98 регион
лог групп (в движении с различными нагрузками) 14-3-4все в вложениях.Сообщение от VW 98 регион
помериет.Сообщение от VW 98 регион
ждем ваших комментариев![]()
Теперь выложите эти логи в теме "ВСЕ ЛОГИ РАСШИФРОВЫВАЮТСЯ ЗДЕСЬ" она как правило на первой странице всегда висит. Там светлые головы растолкуютСообщение от Denisk@
[quote=VW 98 регион]Теперь выложите эти логи в теме "ВСЕ ЛОГИ РАСШИФРОВЫВАЮТСЯ ЗДЕСЬ" она как правило на первой странице всегда висит. Там светлые головы растолкуютСообщение от "Denisk@":22czoowo
ждем ваших комментариев[/quote:22czoowo]
Там мне информативно ответили.
Логи не информативны, сняты "коряво".
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
denny83
Ябида![]()
да нет просто логи снимал человек не первый раз это делающий и так как сказали здесьСообщение от Maks S.
denny83
Ябида
Сказал как есть. Ты сам посмотри на обороты двигателя в своём ЛОГе.
