Масляный насос неоригинал.
    Россия, Краснодар
    По умолчанию Масляный насос неоригинал.
    Пришло время менять масляный насос. Понимаю, что желательно ставить оригинал, но ввиду сложной финансовой обстановки не могу выделить на него 10 килорублей. Посмотрел поиск, нашел отзывы на Феби, есть как положительные отзывы, так и отрицательные. В магазине (хорошие знакомые там работатют) мне сказали, что Феби гуано, предлагают брать Мейле за 2200, по-моему. Обзванивал другие магазины, в наличии почти ни у кого нет, в одном магазине предложили JP, но думаю это фуфло, тем болеее цена довольно низкая (1400р). Поэтому попрошу совета: какой взять неоригинал более-менее хорошего качества желательно до 4000-4500 рублей. Спасибо
    Polo Аватар для sp1tfire
    Отправлено: 29
    Любой неоригинал - это своего рода лотерея.. и вероятность попасть на хороший экземпляр....сам понимаешь.
    Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
    Passat Аватар для montana
    Я ставил Феби, проехал 100тыщ, пока всё в норме
    Три раза тьфу
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    Россия, Краснодар
    montana
    спасибо за отзыв! но вот проблема6у нас в Краснодаре нигде этого Феби в наличии нету...а надо срочно
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Diman-sd
    Себе ставил KolbenSchmidt (кажется, так пишется). Правда у меня машинка другая...
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Тогда, тихо помолясь, ставить то что есть
    У тебя этот - 06A 115 105 B? ценник на экзисте 5600 оригинал.
    А предпосылки к замене какие? Просто низкое давление? Чтобы оценить износ насоса, надо снять крышку, приставить стальную линейку к плоскости разъема на корпусе и замерить щупом зазор между торцом шестерни и линейкой, получаем величину зазора между шестерней и крышкой. Допуск - 0,15 мм. Еще, какой стоит редукционный клапан в насосе, плунжер или шарик? Подвигать его на предмет отсутствия заеданий. А то может надо смотреть не в сторону насоса а вкладышей/колена/распредов.
    Россия, Краснодар
    KYM
    Стучат ГК. На фольксвагеновском сервисе сказали менять надо насос и вкладыши. У меня другой номерок: 058115105C, на экзисте он от 9000 до 9700 оригинал.
    Diman-sd
    Ну да, у тебя привод насоса от промвала, а не цепью, по этой конструкции ничего не скажу...
    Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
    Гы, практика показывает, что слушать их можно исключительно в редких случаях Что показало измерение давления масла? Или дагноз только по цокоту гидриков? Если нет, мерять (как положено) - есть в БЗ и в поиске, масляных тем - Результаты выложить сюда.
    Россия, Ростов-на-Дону
    что Феби гуано
    чем они тебе обосновали?
    феби запчасти не производит, а расфосовывает. Ставь и не парься.
    У меня в упаковке феби лежал shandec (как то так)[/quote]
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    я поставил febi и всё ок пока.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Масляный насос - пара шестеренок.
    Я бы брал неоригинал Феби и не парился.
    Точно так же как и оригинал, который тоже делают под полой и вероятность нарваться на левый оригинал близка к единице.
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    пан диман писал, что там внутри еще какой-то клапан вроде есть, подробности не помню
    prv21
    Ага, редукционный, на 12 атм кажется. Шарик с пружинкой.
    Россия, Краснодар
    Цитата Сообщение от Shmiga
    что Феби гуано
    [/quote]
    у них при магазине сервис, сказали по опыту знаем, а Meyle типа лучший из неоригинала, поэтому они его в магазин и возят. Вот я и сомневаюсь, раньше не слышал хороших отзывов об этом производителе (мейле)
    Казахстан
    тоже интересует замена маслонасоса,какой выбрать febi или gp group?
    Россия, Краснодар
    velicopter
    JP точно не бери. Уж лучше Феби, а еще лучше оригинал
    Россия, Орёл
    Всем привет, тоже присоединяюсь к вопросу выбора маслонасоса. Есть ещё swag 2600 руб. в экзисте, вроде его пакует в свои коробки фэби?
  1. Масляный насос, редукционный клапан.
    от pavel в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 11:03
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.02.2006, 15:06
  3. Наконец,я поменял масляный насос
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 19:47
  4. Масляный насос на АЕВ ОРИГИНАЛ (КОМИС) в фотках
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 17:48
  5. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59
