дымит при запуске и разгоне 2.4 ауди А6
    По умолчанию дымит при запуске и разгоне 2.4 ауди А6
    Помогите определить почему дымит (но не сильно дымит) двигатель , при запуске где-то минуту, и при разгоне, масло жрет 1л на 2000 т км притом на холостых (двигатель прогрет) и гдето до 3000 т.оборотов дыма нет , чего еще заметил когда чистил дросель вся ракушка (впскной коллектор) в масле где искать причину?
    Добавлено спустя 13 минут 8 секунд:
    Сам дым при разгоне не вижу а вод друган сказал дымит слегка когда разгоняюсь, еще катализатора нет предыдущий хозяин вырезал но я думаю врятли из-за катов может поддымлевать
    Россия.М.О. Ивантеевка
    С начало замени колпачки и проверь вентиляцию картерных газов.
    Как проверить вентиляцию картерных газов куда смотреть подскажите
    Это надо снять впускной коллектор и под ним есть крышка её тоже надо снять и почистить там всё от смол.
    Ок попробую я когда дз чистил весь коллектор впускной в масле был так разве должно быть? я так понимаю надо все патрубки которые к вентиляции из двигателя в колектор идут чистить может рирунок есть на что внимание особо обращать
    а пробег какой двигателя?
    220000 км, он еще с прошлого года слегка начинал поддымлевать а ща чуть сильнее стал
    скорей всего это колпачки
    А разве колектор в масле может быть от колпачков?
    он может быть от забитой вентиляции картерных газов или от изношеных колец ,а может всё сразу , ты сначало почисть вентиляцию и замени колпачки или жди фотоочёта в октябре зделаю
    по замене колпачков.
    Ок на двигатель 2.4 фотоотчет
    да
    ок дождусь тогда сообщи
    ок
    верно говоришь! Приведу банальный пример:Гольф 2,после кап ремонта мотора 4 тысячи км,стал жрать масло 2л на 1000км,,весь мотор маслом потеет,и дымит как паровоз,оказалось-наглухо забитый сапун,весь в смоле и нагаре,прочистил-все в норму пришло
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Если коллектор в масле, то прет через ВКГ, а это значит износ мотора - кольца, МСК.
  1. AEB дымит при запуске
    от madbull в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 11:33
  2. Проблема со стартером-скрежет при запуске
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 16:06
  3. Скрежет при запуске-гидрокомпенсаторы????
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 11:05
  4. Скрежет при запуске двигателя
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:44
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 13:49
