| Получено: 27  Отправлено: 69  |
					Здравствуйте, уважаемые одноклубники!
С месяц-два назад у меня в правом крыле начал потеть поворотник, то есть внутри него стал скапливаться конденсат. Стояли поворотники (оба) ДЕПО. Левый был в норме, но всё таки решил побаловать ласточку и преобрёл пару недешёвых поворотников ХЕЛЛА (новые, в цивильной коробочке). Выглядят достойно, светят тоже хорошо. Так вот самое интересное то, что опять таки стал копиться (за несколько часов) конденсат в поворотнике на правом крыле. Чтобы убедиться, что поворотники новые в порядке даже поменял их местами. Так вот. В левом крыле чистенький, а в том, который поставил на правое крыло стал копиться конденсат. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело? В крылья поворотники встают чётко. Сами они "нулёвые" и целые! Что это может быть?
Заранее спасибо!
VW Passat B5 97, 1.8T AEB, седан, ручка, климат, немец, зимой в 18ых тапочках с 225ыми стельками![]()
Для сердечка пьём только 98
					брет![]()
| Получено: 238  Отправлено: 60  |
					А л е к с а н д р
возможно не плотно одевается наконечник (резинка) на корпус![]()
| Получено: 76  Отправлено: 17  |
					кстати на В5 подходят поворотники от волги ГАЗ-3105
| Получено: 0  Отправлено: 1  |
					У меня тоже один поворотник потеет, вроде на левом крыле, ну по мне так пускай потеет, главное что он работает, лампочка ниразу не перегорала.
					Тоже потел,слетела вентиляционный шланчик ,одел на место всё прекратилось.
					tecro, ну резинка одевается до конца. А вот насчёт плотности... Хммм... А с чего бы она могла испортиться?
ALEX94, это хорошо, но я не могу позволить себе ставить на свою машинку "такие" детали. Только без обид.
Mikhailov, пока потел ДЕПО тоже лампочка не перегорала и светил неплохо. Но за несколько месяцев в нём озеро небольшое стало появлятьсяИ ещё мне этот вопрос и сам по себе не нравится (потенее), и переживаю за то, что будет с этим самым конденсатом зимой.
Лёха 62, а что это за шланчик такой? Мож какое-нибудь изображение его можешь дать?
Спасибо за ответы!
| Получено: 1  Отправлено: 2  |
					Я так понял речь идет о повторителях указателей поворотов? Ну а если потеет, то либо вентиляции нет, либо вода попадает вследствии негерметичности![]()
VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
| Получено: 6  Отправлено: 4  |
					Наверное хотел сказать 31105, они кстати в оригинале не отечественного производстваСообщение от ALEX94
волги ГАЗ-3105.
Mr.Venik
+1, добавить нечего.
Автомобиль - источник повышенной опасности!
					Mr.Venik, насчёт воды внутрь не похоже. Он именно потеет. На стенках внутри скапливается конденсат. Да и поворотники пару дней назад купленные за немалые деньги. Настоящая HELLA. Осмотрел их с ног до головы и никаких нареканий. А каким образом должна осуществляться вентиляция повторителей?
					Правильно. Потеет из-за высокой влажности. Патрон лампочки вставляется плотно?Сообщение от А л е к с а н д р
Это всего лишь предположение. Я свои не снимал, поэтому конкретнее не скажу.Сообщение от А л е к с а н д р
Mr.Venik
					Mr.Venik, патрон лампочки вставляется плотно.
					Не знаю от чего подходит если честно, но Волга именно 3105 тоже была выпушена, это экслюзив, в яндексе гляньте, она на волгу то и не похожа, дя тех лет вооще ))Сообщение от MON
волги ГАЗ-3105.
Mr.Venik
					А резинка плотно прилегает? Как вариант - промазать силиконом повторитель по периметру (в месте пайки прозрачного и непрозрачного пластика) Но почему потеет только правый, даже если их поменять местами?Сообщение от А л е к с а н д р
Mr.Venik, патрон лампочки вставляется плотно.Похоже между крылом и подкрылком "болото"
					Mr.Venik, ну также плотно как и в левом крыле. Аммм... По поводу шва. У меня вот такие поворотники http://vag-tuning.ru/?topic=catalog&item=3678&tree=1037 швы там в порядке. Где болото? Я вытаскивал поворотники и пытался понять в чём дело... И в левом крыле, и в правом тепло из-под капотного пространства идёт. но почему ж именно правый потеет?Тут кто-то говорил про вентиляцию повторителей... Вот ломаю голову теперь что за вентиляция такая...
					Нет там вентиляции. Спецом сходил посмотрел у себяОткуда влажность??? Наверное из "подкрыльного пространства". Сними подкрылок и проверь - времени займет немного
На счет швов. В порядке то впорядке, но и влага через них может попадать. Невооруженным глазом можно и не заметить криминалаПросиликонить предлагал чтобы перестраховаться
Утверждать могу только две вещи:
1 - попадает влага
2 - причем только справа![]()
					Зачем в Яндексе, я ее года четыре назад видел живьем в музее ГАЗа, и даже руками трогалСообщение от Flai
Не знаю от чего подходит если честно, но Волга именно 3105 тоже была выпушена, это экслюзив, в яндексе гляньте, она на волгу то и не похожа, дя тех лет вооще )).
А л е к с а н д р
Повторитель поворотного сигнала не такая ответственная деталь чтобы заморачиваться его устройством. Вентиляция должна быть и скорее всего через патрон лампочкиили что там еще есть...
					Зачем в Яндексе, я ее года четыре назад видел живьем в музее ГАЗа, и даже руками трогалСообщение от MON
Сообщение от Flai
Музей Газа )) прикольно, я бы посмотрел, а где он воощеб находится?? )))![]()
					В Нижнем Новгороде конечно же.Сообщение от Flai
Не Газа, а ГАЗа - Горьковский Автомобильный ЗаводСообщение от Flai
Музей Газа )).
Нижний Новгород раньше назывался Горький, но это уже другая история.
