Стрекотание под капотом
    Россия, Ковров
    По умолчанию Стрекотание под капотом
    Здравствуйте все! Долго искал по форуму решение своей проблемы, что-то надоедливо стрекочет (точно не кузнечик) в районе приводных ремней генератора и кондея. Думал на натяжитель кондиционера. Скинул ремень, завел, тоже самое..... цок-цок-цок-цок, причем слышно давольно-таки далеко если отойти от авто. Смотрел натяжитель генератора, люфта нет, ролик весь отполирован ремнем, натяжка вроде бы нормальная. Звук точно не от гидрокомпенсаторов и не от цепи. Чего такое может быть ума не приложу, но надоело ужас как .
    Floreen
    При каких условиях:?
    Это может быть комби клапана СВВ, N80...
    + к сказанному :
    это может стучать натяжитель ремня ГРМ...если так - срочно менять !!! - иначе ремень оборвёт с самыми печальными последствиями...
    кроме того - обрати внимание на электромагнитный клапан на корпусе воздушного фильтра (N80 - клапан абсорбера)
    если звук оттуда -
    1. так и должно быть
    2. иди в ПОИСК и почитай про него - там все написано "от и до"...
    (про стучащий натяжитель ГРМ, кстати - там тоже написано)
    Россия, Ковров
    COOLLER
    Цокает после прогрева двигателя. При увеличении оборотов звуков посторонних не слышно. Звук точно не от клапана, он в районе приводных ремней.
    Цокает после прогрева двигателя. При увеличении оборотов звуков посторонних не слышно. Врят ли звук от клапана, очень уж громкий.
    выше читай, что тебе пишут...
    Россия, Ковров
    завтра гляну, спасибо
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    для локализации шума палочкой прослушай везде, а то так просто на слух не всегда понятно откуда звук идет. И давление масла проверь на всякий пожарный.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Россия, Новосибирск
    Здраствуйте. И у меня такой сверчек временами проявляется... ни от оборотов ни от времени прибывания в движении не зависит... просто то есть то нет... куда сунуть нос подскажите?
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Вячеслав (ZeVs)
    если звук оттуда -
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Squipper
    у него нет N80
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    енот
    Ой Невнимательный я
    1967s
    Серёг мне конечно стыдно,но блин как его проверить,этот натяжитель ,честно в поиск лень лезть.
    Lupo Аватар для Павел Белоусов
    Добрый день. А точно ли не цепь. На моем накрылся натяжитель цепи, симптомы одинаковые, стучит только в момент заводки (пока насос давление не создал), и как хорошенько прогреется, причем только на холостом, газу поддаешь - нормально. (давление у меня отлично)
    B8, 2016
    снимать верхнюю крышку с ремня ГРМ - и слушать/смотреть...
    натяжитель видно..и видно, как он работает... и хорошо слышно... если он стучит - это сразу станет понятно...
    Цитата Сообщение от Павел Белоусов
    А точно ли не цепь
    на самом деле пока это непонятно...
    автор пишет , что звук -
    Россия, Новосибирск
    А мне что нить подскажите?
    Россия, Ковров
    Приветствую всех. Проблему вроде бы разрешил
    Снимал сегодня сперва натяжной ролик ремня генератора, вскрыл подшипник, промыл, набил новой смазки...... поставил назад, звук стал тише, но не то, чтоб совсем ушел. Снял натяжитель вместе с ремнем, звук отчетливо слышен из под кожуха ремня ГРМ Я его (кожух) аккуратненько снял, установил на место натяжитель гены вместе с ремнем, завожу..... двигатель шепчет, никаких сверчков, цоканий и т.д., от натяжителя ГРМ тишина. Собрал все взад и был доволен собой Может просто об кожух ГРМ чего-нибудь терлось?
    может...
    Скажите пожалусто что может трещять в Приводе вакуумной системы на небольших оборотах гдето 1800-2000.
    Уменя AHL-1,6 98г.
    Казахстан
    Юрий_ а ты настырный! Уже в третьей теме со своим вопросом засветился
    Я что не поадресу. Так подскажите ПОЖАЛУСТА.
  1. стрекотание под капотом
    от оле в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 11:14
  2. Стрекотание клапана под капотом
    от VWPASSAT в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 00:42
  3. Стрекотание под капотом
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 21:52
  4. Какую блокировку делать под капотом
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 00:24
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 14:07
