Детонация 11,3 по всем котлам. - Страница 3
  1. #41
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    да 225/40/18
    универсал + АКПП + калекс + AWM = седан + мкпп+ серейник + АЕВ
    ладно форсы помоем. потом свечи.
    а почему турба просит мало на низах то?
    в чём причина.
  2. #42
    Цитата Сообщение от andreyvw
    да 225/40/18
    Размер такой же как 195/65/15...по диаметру всего колеса целиком.Считай штатные катки.
    в чём причина.
    Коэфф.видишь?Почти 17 процентов скидывает наддува.Если прикинуть, то будет 0,65 атм.
  3. #43
    COOLLER
    Не ровняй всех "под одну гребёнку".
  4. #44
    Отправлено: 16
    размер то катков один в один как штатные - но машине тяжелее - это ведь логично.
    и на таких катках скорость по другому - проверяли на штатных - показывала больше реальной, а на 18-х катках - одинаковая со спутником.
    где 17%???? 11,7 кажись в 116й группе.
    Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
    короче получается так:
    детонация и тупизм турбы на низах и следствие медленный разгон - этому вина ПЛОХОЙ БЕНЗИН, и возможно форсы и свечи.
    я прав?
  5. #45
    Maks S.
    В смысле?
    Движок такой же...
    Один коэффициент, а воздух?
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    С чего ей тяжелее?Лишние 2см ширины колеса?
    Было бы тяжелее, если бы стояли колеса не 225/40, а 225/50...т.е если бы был выше профиль, тогда диаметр колеса больше и линейная скорость больше.
  6. #46
    COOLLER
    Машинки работают в разных условиях, так что говорить что разгон должен занимать именно время "Х" и не больше-не корректно.
  7. #47
    Отправлено: 16
    ну незнаю - тут на форуме уже обсуждалось это помню - про катки.
    и говорилось что: и тяжелее и бенза больше и скорость выше у больших и низкопрофильных
  8. #48
    andreyvw
    Ширина резины особо сопротивления не дает, это плюс наоборот - меньшая вероятность сорвать в букс.
    А вот когда высота больше...тогда автоматом тяжелее крутить.
    Если ты поставишь 225/45/18...то да, тяжелее будет.Но никак если колеса по диаметру как штатные.
  9. #49
    Отправлено: 16
    ладно - фиг с этими катками.
    турба живая. просто её мозги душат из за топлива плохого или форсунок со свечами.
    а скорее всего - ИЗ-ЗА ВСЕГО ВМЕСТЕ
    почищу форсы и поставлю свечки восковые - сниму логи и выложу.
  10. #50
    COOLLER
    Даёт сопротивление.
    На динамометрическом стенде на разных колесах показывает разные "потери в трансмисии".
  11. #51
    Maks S.
    Оно ничтожно мало, по сравнению тем, что если бы поставить выше профиль, даже на 5 процентов.
  12. #52
    COOLLER
    Ну как сказать. До 5-10лс с колёс.
  13. #53
    Maks S.
    Хочешь сказать, что поставив колеса 225 вместо 205 мы создаем настолько больше сопротивление, равное 5-10лс? Вот в это я не верю, с физической точки зрения диаметр колеса влияет куда больше, даже 1см высоты создает уже совсем иные окружные скорости вращения.
  14. #54
    COOLLER
    Спорить не буду, а то ещё страниц 10 придётся изписать
    ЗЫ 225/55/16 выше чем 205/55/16
  15. #55
    Отправлено: 16
    залил 98й
    детонация всё равно есть
    начну по порядку: свечи, форсунки, кулер
  16. #56
    Touareg Аватар для Karlsson
    залил 98й
    плохо
    компрессию померь еще
  17. #57
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от andreyvw Посмотреть сообщение
    залил 98й
    Андрей, у меня на стоке на 95 ТНК "мелькали" 1.5-3 по однму горшку и только на верхах.
    После kalex чипа на ТНК95 макс что видел 6.8, но у меня очень похоже на проблемы с топливной.
    http://passat-rostov.ru
  1. НАПОМИНАНИЕ!!!! Всем VARIANTистам
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 22:45
  2. Всем Всем Всем !!!!!!!!!!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 20:08
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 12:36
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 12:20
  5. Всем большой привет!!
    от Drive в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 22:30
