Детонация 11,3 по всем котлам.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    По умолчанию Детонация 11,3 по всем котлам.
    Баяниста приглашали?
    Серьёзно ребят, 11,3 по горшкам
    цокот слышен только при оборотах в диапазоне от 1700 до 2000, ниже тихо и выше тоже тихо.
    специально держал тапку в этом диапазоне - цокотело а на ВАГ КОМе НУЛИ!!!!
    92-й бензин Роснефть
    а вот после таких цифр мне захотелось вызвать эвакуатор и пойти пешком домой напиться
    смотрим ЛОГ
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ну и что? напился?
    У тебя в логе висит в этом диапазоне 10-11.
    Вообще картина не радостная.
    Ты перед этим в пробке не стоял? Сколько у вас на улице?
    Компрессия какая по цилиндрам?
    Добавлено спустя 39 секунд:
    А другой залить пробовал?
    Может там не 92, а тупо 76 разбавленный соляркой...
    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
    Я бы знеаешь куда глянул...в форсунки.
    Для начала бы сменил АЗС, выкатав хотя этот почти до конца, прокатал бы бак на другом, а дальше попробовал бы почистиь форсунки Винсом и свечи заменить.
    Цитата Сообщение от COOLLER
    почистиь форсунки
    +1
    andreyvw
    Смени топливный фильтр и заправься хорошим 95-м.
    Посмотри, что получится.
    Пока не понятно.
    Touareg Аватар для Karlsson
    andreyvw
    3-гр что не снимал?, а в 32 что кажет?,
    по логам есть небольшое запаздывание наддува, клапана вакуумной системы проверял .
    У него факт и расчет выходят на 2100 обм уже...где запаздыванием там? Другое дело, что требует очень мало, всего 0.4...снять бы 116 группу при этом было. Что там пишется.
    Отправлено: 16
    по порядку:
    ну и что? напился?
    НЕТ - не пью ваще - БОЛЬНОЙ! на голову
    - это я не держал тапку и обороты, а просто ехал как ехал - цокота не слышно, а вот если специально держать в диапазоне 1700-2000 - то цокот и нули по горшкам - хоть 5 сек держи.
    у нас не жара +20 и ниже даже, в пробке не стоял.
    а вот КОМПРЕССИЮ давно хочу - обязательно померяю
    самое главное - я не один такой - многие в клубе страдают от этого (я имею в виду наших ростовских: уже и бензанасосы меняем, ДМРВ туда сюда, кулеры и тд.)
    я обычно на 95-м, но на нём тоже детонация - вот попробовал 92-й - просто раньше на 92 давно катался - не цокотило.
    АЗС меняю, и только "хорошие" если так вообще можнос казать про них.
    ПОХОДУ У НАС БЕНЗИН ГАВНИЩЕ!
    почищу форсы - тож хотел, свечи - не поверите - ещё с пиндоссии - но они в норме - ну нет причин к замене ваще, кто ни открутит - "свечи в норме, недавно менял, да?" а я - ага друг Джордж Буш года 4 назад
    незнаю - могу и и х сменить - тока пулять бабло на право и налево некайф.
    топливный тока сменил, а 95й хороший тоже детонирует - я 92-го после 95го тока на 1000р налил.
    а в 32 что кажет?,
    там идеал: адд: -0,4; мульт: -0,8
    где? дует нормально нет ничего такого
    какой лог то смотрели? в пике 1550-1570 у меня.
    там есть ЛОГ 20 группа - просто езда с места до 3-й и потом тапку придавил до 4000-5000 оборотов
    а есть нормальные ЛОГИ - с 3й мин оборотов и до 5500-6000. - там 1550 - не ниже.
    КОРОЧЕ ТАК: сниму ещё 116 группу и 3 группу.
    тока их как снимать - так же с 3-й до 6000? и с какими группами в соседстве снимать?
    СПАСИБО ВАМ!
    а ещё - до этих ЛОГОВ газовал и где то раза 4 на 3-й до 5000 крутил - и поглядывал на комп.
    может турбочка устала (эт я оправдать высказывания что меленько требует)
    Ууууу...одна из причин столь высокого ретарда.Я не знаю как они у тебя в идеале
    Да пик-то да...но на низах всего 0.4, хотя должна 0.65 давить на этих оборотах.
    Надо было глянуть 116, видимо кулер сильно нагрелся.
    Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
    Вместе с 020 и 115.
    СПАСИБО ВАМ!
    Не за что
    каюсь , незапаздывает , что-то я невнимателен, просто какой-то вялый запрос идет и соотв мало и выдает.
    да снимать под нагрузкой, можно так 3-115-211 и 115-116-211
    Отправлено: 16
    какие свечи брать? фирма и модель - посоветуйте, а группы 3 и 116 сниму до замены свечей и после
    PFR7Q
    Отправлено: 16
    Karlsson
    БоШ я так понимаю.
    а эти не лучше: Bosсh FR5DPP222 платина. Калильное число 5 вместо 7 заводских
    Karlsson
    БоШ я так понимаю.
    NGK, ставь их, если не найдешь, то PFR6Q
    Получено: 11
    помоему для твоего двигателя эти: NGK PFR6Q зазор 0,8 мм
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    andreyvw
    Возьми, то что карлсон советует, NGK PFR7Q. Они как раз детонацию минимизируют, судя по опыту, в том числе по своему собственному.
    неразборчиво
    А 020 как?
    Я бы снял 115, 116 и 020, июо чтобы было видно коэфициенты, наддув требуемый и факт и ретард.
    Я поставил на AWM NGK PFR7Q, у нас в МСК они по 380р штука грабеж конечно, ужасно дорого. Я совместил это с чисткой форсунок Винсом , особой таки разницы я не увидел между 6Q и 7Q, я больше разницу увидел из-за чистки форсунок.
    Калекс говорил, что разницы между 6 и 7 нету, единственно при наддуве в 1атм и более может быть разница. И то маловероятная.
    Отправлено: 16
    ребят, свечи то я поменяю - да только есть такой же авто AWM и пробег и год одинаковые, да только свечи там все поменяны на NGK - а детонация как стучала - так и стучит.
    форы - тоже кажись кто то чистил - НИКАКОГО ТОЛКУ.
    Я НЕ ОДИН ТАКОЙ - У НАС У ВСЕХ ПАССАТОВ ДЕТОНИРУЕТ СИЛЬНО.
    форсы почистить - 2000р в среднем, свечи - 2000р.
    уже 4000р и результата походу не будет никакого.
    а форсы от такой жуткой детонации сами по себе не почистятся? а вдруг
    сегодня не смог логи снять - да и выкатываю этот грёбаный 92-й (хотя и на 95-м стучат пальцы)
    попробую залить 98 - с хвалёной перехвалёной заправки.
    и сниму 3 и 116
    Насос топливный от таза или от пассата есть?
    Отправлено: 16
    COOLLER
    пошукаю среди одноклубников. читал что самому можно
    вот глянь:
    свечи менял 10 тык отъездил, попробуй мож поможет...
    Саня бензнасос поменял, компрессия в норме, я кулер чистил, опресовку делал мульт -3, форсунки мыл. что еще сделать.
    свечи меняли на оригинал НГК, кулеры чистили (сашкин вычистили до блеска как внутри так и снаружи), колхозили доп обдув - решётка в левом подкрылке и тд.
    всё равно стучат как и у меня.
    Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
    у меня каточки 225/40/18 - может и это влияет?
    и стоит в гараже головой на север
    уже клиника с этой детонацией.
    пойду к гадалке в сервис - поржу.
    По фен шую машину ставь
    Я сам промываю.Банка 400р стоит.
    Обрати внимание...как ведут себя тазы?
    Стой, а Генрикс же тоже из Ростова?У него как?Не спрашивал? Он вообще с чипом.
    Единственно, что остается это качество топлива.
    Но попробуй форсы промыть и свечи.
  1. НАПОМИНАНИЕ!!!! Всем VARIANTистам
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 22:45
  2. Всем Всем Всем !!!!!!!!!!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 20:08
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 12:36
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 12:20
  5. Всем большой привет!!
    от Drive в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 22:30
