Полировка стекол
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Полировка стекол
    Извините, если не туда написал! Просто куда- сам не знаю!
    Уважаемые одноклубники, кто нибудь сталкивался с этой процедурой? че по денежкам выходит?
    Нужно отполировать ВСЕ стекла машины, а то все в царапинах!
    Затея достаточно дорогостоящая и малоэффективная, как показывает практика
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Alexboy
    Лучше забей. [-X Реальнее просто заменить, все стёкла.
    Россия, Москва, ЗАО
    ну ребята! обрадовали(
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    сам с такой проблемой
    водительское стекло поцарапано от постоянного открывания
    но за 2000р. явно лучше новое купить, чем заморачиваться с полировкой (не знаю правда почем другие стеклышки, не водительские)
    про полировку лобового много обсуждали
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Lupo Аватар для Markis
    Беларусь
    Ничего не получиться, стекла получаются не однородными, бугристими и в некоторых местах появляются искажения.Ни в коем случае не полировать стекла и не тереть их наждачкой. [-X
    VW Passat GP 2002, 1,9TDI 131 л.с. АКПП 5 tiptronic серебристый универсал хром пакет
    Lupo Аватар для Павел Белоусов
    Добрый день. заодно просветите пожалуйста, прилетел в лобовое камень, появилась трещина, слышал что их както там засверливают, заделывают. Правдали? Скока стоит?
    B8, 2016
    Россия, Москва, ЗАО и МО (Кубинка)
    По умолчанию Re: Полировка стекол
    А есть фото на сколько все запущено, у меня вроде бы не сильно, но чуть есть.
    Мутное это занятие.
    Один рукодельник запросил 4К за стекло. 4 боковых + 2 больших= более 20К. В экзисте боковые стекла можно посмотреть в пределах 3К. Лобовое неоригинал в районе 5К.
    НашЫш полировку.
    Добавлено спустя 21 секунду:
    Если только стекла не пуленепробивашки
    Россия, Краснодар
    Павел Белоусов
    правда, делают. Сколько стоит точно не помню, но у меня была большая довольно-таки трещина (где-то сантиметров 15-20) - обошлось в 1300, по времени где-то час
    Павел Белоусов
    Diman-sd
    На ВектреБ была такая борода. От печки треснуло стекло, трещина поползла между дворников к зеркалу. Засверлил. Зпезжал на небольшой подъем по диагонали, как в армии , стекло лопнуло так, что я потом от адреналина сиденье неделю отстирывал А если бы на хорошем ходу???
    Беларусь, Брест
    MagnumAE
    не надо под одну гребенку, вас если я понял банально развели. Я сам делал такую процедуру не один раз.
    1 Нормальный мастер не хапуга сразу вас должен послать
    а если трещина от корпуса (до кромки стекла)
    б если она очень сатрая ( здесь уже результат не тот будет)
    2 у нас в городе этим занимается мой знакомый и сам делал у него и
    смотрел как это делать. Работа стоит 1 бакс за 1 см свыше 10 - будет дешевле.
    PS там нет ничего сложного, сверлится 2 маленьких дырочки (главно угадать кончик) и все заливается дрянью, которая после высыхания в ультрофиолете , становится незаметной на стекле. У меня в машине была трещина около 7см - так 10 из 10 знакомых не нашли где было.
    starik2000
    не...трещина была сантиметров 10-15. Просто там очень перелом хороший был. Колеса конечно не вывешивались, но градусов эдак 30 было + заезд по диагонали. Ессно что кузов пошел на кручение, жесткость стекла с трещиной никакая, вот и лопнуло. При том что на Паське иногда в поворотах нагрузки ого-го, я бы не хотел высверливать или как то скрывать симптомы. Стекло лобовое, оно в том числе силовой элемент кузова. Пускай и не сильно силовой.
    Россия, Краснодар
    starik2000
    +1000!!
    у меня когда трещина пошла от края стекла (от молдинга) мне мастер сказал: я мол могу сделать, но толку от этого никакого, лучше поменяй лобовуху, что я и сделал
    Получено: 35
    каждую конкретную трещину надо показывать специалистам, только они скажут можно или нет отремонтировать, и сколько обойдется
    это также как с порезами/грыжами на колесах, что то делается, что то нет (или не бюджетно)
    а отремонтированная трещина практически незаметна
  1. Номера на стеклах. Полировка стекол.
    от Mikelangelo в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 14:12
  2. Вопрос. Полировка стекол.
    от BAR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 18:02
  3. Полировка стекол...
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 22:20
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:15
  5. Полировка фар
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 10:48
