прогрев дизеля - Страница 3
  1. #41
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Не хочу утверждать что это совсем правильно,но ради эксперимента
    я вообще убрал крыльчатку с вискомуфты
    Приимущества:
    1.Уменьшился шум(радикально)
    2.Снизился расход топлива(хоть и незначительно) так как крыльчатка эта отбирает от 0,6-0,8 л.с
    2.Мотор прогревается намного лучше и быстрее,так как не охлаждается вращающейся крыльчаткой.Для Росийской зимы думаю это ещё актуальнее чем у нас ...
    Недостатки:
    1.Летом в жару - риск перегрева,но что правда экспериментально ,(скажу пока),не подтвердилось даже летом при температуре воздуха выше +35
    2.Требется следить за исправностью эл.вентилятора и его датчика влючения(хотя к недостатку это вообще то отнести нельзя)
    На практике,был всего один случай включения эл.вентилятора(не из за климы) да и то только на первой ступени,и на 2-3 минуты.Температуру в ходе испытаний контролировал всегда термометром.
    Ну а теперь ваши мнения...
  2. #42
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    ФольцFolz
    а что мысль.
    надо попробовать на зиму.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
  3. #43
    там нужно морду откидывать?
    Получается, что электровентилятора вполне хватает для охлаждения?
    VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
  4. #44
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    помоему нет. так можно подлесть.
  5. #45
    Отправлено: 65
    По моему опыту - ДА
    Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
    Да,у меня без снятия морды получилось.Хотя,у всех по разному может быть.
  6. #46
    ставил вебасту доволен дО... сильно короче.
    прошлой зимой, 17500 вебаста (без накрутки) + 5000 работа(по знакомству) через знакомых делали... так что если поискать за такие деньги вполне себя оправдывает. Включаю ее уже месяц назад. Особенно после того как посадил на доп.канал сигналки чтоб пульт работал. Шикарная вещь!! незаменимая вещь на дизеле!!
  7. #47
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    менял вискомуфту без снятия морды весь изрезался о кожух вентилятора , но можно сделать хотя и гемор
  8. #48
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    вентиль думаю не проблема открутить. зависит от того чем откручивать. отверткой конечно не подлезешь. а вот маленькой трещеткой думаю в самый раз.
  9. #49
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    С крыльчаткой вискомуфты как-то колхозно все выглядит, хотя как вариант попробовать можно.
    frugus
    У нас в городе и за 30тыс. найти вебасту не легко.
  10. #50
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Куда все пропали???
    Расскажите мне про электрический нагреватель с керамическим элементом и свечи накала для прогрева ОЖ
    Про крыльчатку - неплохая идея. Дизель и без того слабо греется, ему в морозы доп.охлаждение не требуется.
  11. #51
    Получено: 1,493
    Вот бы жалюзи на всю площадь радиатора, как у самолетов
  12. #52
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Vasilich
    а чем картонка перед радиатором не жалюзи???
    ЕСТЬ ВОПРОС!!!
    как называется датчик что на патрубке ож снизу (датчик включения эл. вентилятора?)?
    на что влияет?
    и скока он стоит?
  13. #53
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 727
    Vasilich
    У меня на Кразе такие были. )))
    Крыльчатку снимать нельзя. Можно закипятить мотор. Я закрываю полностью радиатор и верх бельтингом(толстый белый брезент). Снизу шериф защита.
    Машина в тёплом гараже зимует.
  14. #54
    Получено: 1,493
    "жалюзи" регулировать можно
    А чего - тема для дизелей на севере! На прогрев - полностью закрывать жалюзи, после прогрева - открывать Управление из салона
  15. #55
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ЕСТЬ ВОПРОС!!!
    на что влияет?
    и скока он стоит?
  16. #56
    Получено: 20
    Первая приблуда стоит на А4 и на А6 дизельных и служит для прогрева салона. Стоит сразу за радиатором печки. Ну или перед ним. Не вдавался. Изготавливается на базе позисторов - резисторов с сопротивлением пропорциональным температуре. В момент запуска, когда температура нагревателя низкая, ток потребеления столь велик что нагреватель включают секциями, последовательно. Ценник на эту запчасть - около 30т.р. Про второй девайс можно забыть - он не эффективен. А вот крыльчатку с вискомуфты я давным давно открурчивал на своей старой Ниве(там меня тоже время прогрева не устраивал). Взамен для страховки от перегрева пришлось поставить двойной электоровентилятор от инжекторной Тайги.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  17. #57
    Отправлено: 65
    Vasilich
    ЕСТЬ ВОПРОС!!!
    на что влияет?
    и скока он стоит?
    1.По плану называется он F18, двухканальный
    первый на 90 Град.
    второй на 102 Градуса.
    2.Включает Вентилятор в случае если вентилятор вискомуфты не справляется с охлаждением.(Независимо от климы )
    3.12-15 Евро (у нас )
  18. #58
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Добрый вечер!Я решаю проблему проще.картонкой закрываю пол овину радиатора,заметил греется быстрее Да и зимы у нас толком нет.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  19. #59
    Отправлено: 65
    Я тоже вначале думал виско на эл.вентилятор заменить,но после проведённых тестов понял,что он практически включаться не будет.Как я уже говорил,было одно единственное включение эл.вентилятора на низшей ступени,при +37Град. жары,и то на 1-2 минуты(в гараже).
  20. #60
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ФольцFolz
    СПС! а как точно название его?
    и можно ли ссылочку на него?
    Добавлено спустя 30 минут 50 секунд:
    первый на 90 Град.
    разъясните пожалста принцып работы его оного датчика!???
    он показывает температуру на мозги тот включает вентилятор? или он как термостат срабатывает от нагрева при определенной температуре и включает вентилятор?
    Добавлено спустя 50 секунд:
    первый на 90 Град.
    а где план???
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Странный прогрев дизеля AVF
    от VWAlex в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 23:33
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 23:22
  3. Про дизеля!!!!!!
    от Металыч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 17:20
  4. Описание по системе управления дизеля
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:23
  5. Холодный пуск и прогрев!
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 13:03
