прогрев дизеля
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    По умолчанию прогрев дизеля
    Температура потихоньку опускается, в связи с этим возникает актуальный вопрос по поводу прогрева авто.
    Почитав базу данных и форум пришел к выводу, что греть буду однозначно. Вопрос в другом, двигатель 1.9AVF турбодизель, греется крайне вяло даже при плюсовой температуре, а при -20 прогреть его на ХХ практически нереально.
    Учитывая характер эксплуатации - короткие поездки по городу с длительными перерывами + ограниченние по времени - ждать пока двигатель прогреется особо некогда. В связи с этим хотелось бы узнать есть ли эффективные способы прогрева двигателя?
    Просьба не советовать Вебасто и аналоги + автозапуск.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    NAS
    плохо поиск читал... АВФ нагреть на ХХ уже при -15 нереально. Полчаса минимум надо чтоб до 70 прогрелся хотя бы...
    Так что заводишь, греешь пару минут, печку на макс, вентилятор печки на мин, рециркуляция, и попер на 2000 оборотах. В таком режиме у меня нагревался примерно за 10-12 минут...
    Но конечно для очистки льда нужно в багажнике держать размораживатель стекол. Ну и ща для меня этой проблему не существует
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Эффективно только на ходу. Просто сильно давить не надо на холодном. В европе никто не греет. И вебасту ставят не для мотора, а что бы в салоне тепло было. И пробеги у них не реальные. Другое дело у них топливо лучше. Но при - 20 на холостых он вообще не нагреется.
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Я так понимаю кроме прогрева в движении на малых оборатах (естественно с предварительным прогревом на ХХ минутки 3-5) других вариантов не имеется?
    Я примерно за столько доезжаю до работы
    КОроче почти всю зиму светит ездить на непрогретом движке
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    NAS
    везет тебе... я столько только на шоссе выезжаю А потом еще пилить 20 км в центр...
    Но все равно взвесив все за и против, решил поставить вебасту...
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    [off]Саш, дорого обошлось?. а то скоро зима [/off]
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    автозапуск с ду можно поставить. что бы тарахтел немного перед тем как ехать. сидушки нагреются пока.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Denisk@
    я уже писал как то... 45 с самым навороченным пультом. А так в 32 можно было... Зато теперь стекла шкрябать не надо. Да и вообще можно ездить сугробиком - стекла чистые после 25-30 минут работы вебасты Ну и куртку снять можно сразу и не мерзнешь когда идешь с девушкой например или утром не пляшешь вокруг машины... Короче приятная во всех отношениях шняга...
    Россия, Казань
    Там кипятильник должен стоять, проверь его работоспособность.
    Казахстан
    Заиметь обогреваемый гараж! Как вариант
    вставлю как экстракторист
    3-4 минуты прогрева + 5 мин езды на оборотах до 2000-2200 (обычно этих оборотов достаточно чтобы нормально ездить не сильно обламываясь, при этом турба почти не работает)
    в отопителе должен быть кипятильник и салон должен нагреваться за 3-5 мин независимо от температуры дрыгателя
    короче пока машину почистишь и полюбуешься на нее, можно ехать и не морочить себе голову, но не шибко резво...
    ИМХО попогревы это от лукавого (вредно для яиц и простаты), это не гипотеза, а аксиома не раз доказанная к щастью не намоей практике
    Россия, Калининград
    Здравствуйте
    попробуй погонять как скоро выйдет температура на 90 и выходит ли вообще мне пришлось заменить термостат(ставилBER один в один как оригинал за 400 р) при температуре ниже +10 уже не нагревался выше +10 выходил на 90 третий VW у меня и все одинаково чуть нагреется и сразу открывается заменил термостат и все в норме и правильно говорят надо проверить кипятильник (кстати кто знает какие там стоят похожи очень на свечи накала )
    B 5 AFN 1998 г
    про кипятильник я имел в виду электрический нагреватель воздуха
    он имеет сотовую конструкцию как обычный радиатор, но вместо трубок керамические элементы
    Тоже сначала подумывал об этом, но потом решил, что не буду помогать угонять собственную машину). А потом почитал свой договор Каско - с автозапуском он не действует!!!
    Зимой ждать больше двух минут (ну иногда трёх) не могу. Да и опаздываю постоянно. Поэтому выкатываюсь на дорогу (благо пустую) и первый километр еде где-то 1700 об. Дальше появляются другие машины и надо выглядеть не хуже них!!!!
    VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Sonic
    1) кипятильник есть ДАЛЕКО не у всех... Вернее почти ни у кого.
    2) про работу турбины - она работает всегда
    Ну а попогрейки это зло)))
    Получено: 1,493
    Сорри, но автозапуск никак не упростит жизнь угонщику, если все грамотно. А штатный иммо (который нужно обойти) - это смех, а не защита!
    Ну если нет кипятильника, надо замутить, оооооочень полезная весчь
    погимороиться конечно прийдется но эффект ...
    Я сказал что турбина работать не будет?
    Казахстан
    Ну допустим теже причиндалы морозить тоже не во благо. Так что из двух зол надо выбирать меньшую. А от обогрева можно оставить только спинку наверное
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    парни у меня стоит 3 свечки сзади на голове. (не моей , на ГБЦ.)
    так вот они влияют на прогрев?
    и как проверить пашут ли они? тупо плюсовой провод накинуть на все три и смотреть поднимается ли температура по вагкому?
    эээ, а почему 3?
    должно быть - по свече в каждый горшок
    они влияют на запуск, на прогрев никак
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Странный прогрев дизеля AVF
    от VWAlex в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 23:33
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 23:22
  3. Про дизеля!!!!!!
    от Металыч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 17:20
  4. Описание по системе управления дизеля
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:23
  5. Холодный пуск и прогрев!
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 13:03
