Ребята выручайтееееее
    По умолчанию Ребята выручайтееееее
    Сел сегодня в машину. завел, она пипец!Работает, обороты скачут то меньше 1000 оборотов то за 2000 заходит, как будто захлебывается такое ощущение!Поехал, первую врубил, даю газу примерно на обротов где то 1,5 т об в мин она не едет, тапку нажимаю тысяч до 2,3 она как раз едет!На вторую переключаюсь тоже не едет, нажимаю на педаль газа, не реагирует, отпускаю ее чуть чуть, потом опять нажимаю вроде едет!То нажму на педаль, никакой реакции, потом рывок и поехала. и так на всех передачах!Причем постоянно моргает на табло аккум. хотя все работает и музыка и все!Выручайте господа, ехать завтра 100 км, а как вопрос?Помогите что это..............
    Проверка ошибок в первую очередь и проверка зарядки АКБ.
    Touareg Аватар для Karlsson
    проверь акб его клемы и генератор
    По умолчанию Re: Ребята выручайтееееее
    аккумулятор, думаю, тут ни при чем
    обороты скачут то меньше 1000 оборотов то ...
    вот когда меньше 1000 при полной нагрузке генератор просто не справляется и мозг показывает нехватку напряжения.
    одно можно сказать точно, проблемы в системе питания двигателя, либо зажигание, либо воздух, перебоев с подачей топлива обычно не случается.
    hornetx
    Karlsson
    А такие проблемы вообще возможны из за АКБ?Как клемы проверить, генератор?
    Добавлено спустя 51 секунду:
    kvv
    Точно определить это можно тока в сервисе я думаю...?
    на Моторах Хонда, обороты плавают при пониженном уровне антифриза, т.к. он проходит через прогревочный клапан на впускном коллекторе и клапан ХХ на дросселе, от этого правда "провалы" в тяге двигателя не появляются. Сорри за ОФФ, просто занимаюсть Хондами, с Фольксвагеном подобного не было.
    kvv
    Кстати уровень охлаждающей жидкости тоже на минимуме, даже сказал бы чуть меньше!Но двигатель не греется....!Из за этого возможны такие проблемы?
    В Нем. доме мну как-то подписали замену всей воздушной магистрали, с кулером, пайпом, расходомером и турбиной. Оказалось что проблема в датчике давления турбины, быстро выявили методом тыка в Атлант-М! Думаю что лучше тут поспрашивать у знающих людей. И название темы лучше переписать с указанием маркировки мотора и проблемы.
    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
    kvv
    Не знаю, будет ли ФВ от этого греться, Хонда точно не будет. В любом случае мне кажется что из-за антифриза машина тянуть не перестанет!
    что же за проблему кто нить еще скажите
    скоее это даже проблема с воздухом, какой-нить датчик.
    потому что проблему с зажиганием можно отмести в сторону вместе с топливом, из-за скажем нерабочей свечи или форсунки, двигатель бы начал "троить", тряститсь, обороты бы упали немного, но двигатель всё равно бы развивал мощность.
    Вот тоже грешу на воздух, может какой шланг лопнул....
    Шланг, конечно, мог лопнуть (соскочить), но, как правило, вот так разом они не лопаются и при этом не горит аккумулятор, так что тебе абсолютно правильно написали, что в первую очередь замер напряжения на генераторе и аккумуляторе + чтение ошибок.
    С чтением ошибок тебе помогут здесь - http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=62220
    С такой штукой я бы ехать за 100 км не рисковал.
    Viper2
    А что это можеет вообще быть?Генератор сдох, аккум мозга парит?
    А почему нет !? Но вот только не нужно бежать и ставить новый аккумулятор, а необходимо все нормально проверить, а то так и мозги машине спалить недолго!
    KaraPara
    у тебя есть, чем замерить напряжение?
    Karlsson
    честно нету...(((
    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
    Я просто вот сижу и думаю, ну неужели это может быть из за акб?....Кстати она сеня у меня еще и заглохла пару раз!Ехал по риге норм все, не рывков ничего!Встал в пробку и началось плин...
    KaraPara
    плохо , просто я думаю причина в генераторе он невыдает нужного напряжения для заряда АКБ, мозги фиксируют низкое напряжение в сети (о чем сигнализирует лампа заряда АКБ) отсюда перебои в работе двигателя.
    100 км ты не проедешь на одной АКБ , разбирайся с генератором.
    офф; на Вольво 740Д проехали 200км вообще без ремня гены, правда это дизель, искра ему не нужна, форсункам щёлкать хватило
    по сабжу: как-то мне не верится что это из-за генератора у неё обороты "плавают" и она на ходу дёргается, напряжение либо есть, либо его нет, оно не может же то появляться, то пропадать ... , да даже если бы и появлялось, то с чего тахометр до 2000 подпрыгивает?
    Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
    даже если неисправен генератор, то когда он "включается" - АКБ заряжается и от этого обороты должны наоборот падать, а не подниматься до 2000
    это может запросто быть сбитая адаптация дросселя из-за проблем с напряжением в бортовой сети...
    1967s
    Что это такое можно поподробнее и как это вылечить!Нужно что то менять?
    Karlsson
    Если причина именно в нем, то можно ли его починить или только покупать новый?Сколько он стоит и какой лучше брать!?
    Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
    ап
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:41
  2. Ребята давайте не будем!
    от Nick в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 18:37
  3. Ребята где стоит маслонасос на моём АЕВ!?
    от diman23 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 21:59
  5. Ребята! Осторожнее на шипах по асфальту!
    от CYXOB в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 19:50
