Недодув достал! - Страница 2
    COOLLER
    Это ужё не втему, но всё же.
    У меня сейчас довольно "мягкий и нежный" чип , на нем расход 153-155, а вот на Wetteraur 158-160. У другу А4(120т км честного пробега) с таким же блоком, при установке ему моего блока расход 164 и динамика просто ураган, примерно как на пассате с гибридом и форсами.Вот так
    Россия, Тверь
    Вестгейт не звенит.Тут подумал и правда не много ли запрос давления на низких оборотах- хотя на низах едет СУПЕР!!!
    Гарик2
    Не плохо бы откатиться на сток и всё проверить.
    Россия, Тверь
    Да неплохо,а потом ставить чип от КАЛЕКСА.Вот поставлю новыйДМРВ-если не поможет- тогда -откат!Хотя едет очень достойно и коробка работает плавно.
    Гарик2
    ИМХО проблема не в ДМРВ.
    Если бы я узнал что у меня в авто чип от того же производителя, то слил его не задумываясь.
    Россия, Тверь
    Хочешь сказать что Суперчип г.....о?
    Гарик2
    Ничего сказать не хочу, да бы никого не обидеть.
    Россия, Тверь
    Поменял ДМРВ никаких изменений!На турбину не грешу -на старой было также.Остаётся блок управления?
    Гарик2
    Если всё проверено, то остаётся прошивка.
    Можно поискать такой же ЭБУ и попробовать прокатиться с ним.
    Россия, Тверь
    Снимал сегодня ЭБУ-внутри всё идеально.Подскажите где купить б/у в Москве.4B0 906 018AR
    Гарик2
    Разборок много, так что обзванивай.
    Ещё можно обраться к тем кто занимается чип-тюнингом, обычно у них целая коллекция ЭБУ.
    Россия, Пенза
    ДМРВ оригинал ставил? страдал недодувом, все проверял , менял, без резултатов, поменял вставку по совету одноклубников, недодув исчез... на прошлом ДМРВ тоже показания отличались -20, тем не менее результат на лицо...
  13. #33
    Россия, Тверь
    ДМРВ-оригинал!Ещё вопросик может ли датчик давления наддува глючить?Как раз похоже холодный-нормально,ГОРЯЧИЙ-обваливает наддув.
  14. #34
    Россия, Тверь
    Сегодня поменял датчик наддува-всё по старому.Буду прозванивать проводку.Уже весь измучился.Ну не верю я что ЭБУ крякнул -снимал логи после перезапуска-всё идеально!!!
  15. #35
    Touareg Аватар для Karlsson
    Гарик2
    Ты логи 101 - 116 гр не снимал, давление топлива под нагрузкой мерил
  16. #36
    Россия, Тверь
    логи же выкладывал.Давление топлива под нагрузкой не мерил,но мерил на горячую на холостых и на пробку-скакнуло резко до 6,5.По бензонасосу у меня вопросов нет-заводится всегда с1 раза идаже в аварийном режиме едет 200 спокойно.Сейчас адд 0,мульт-0,8.
  17. #37
    Цитата Сообщение от Гарик2
    логи же выкладывал
    нет там ни 101 ни 116 группы
    надо померить, это важно.
    это еще ни о чем не говорит у тебя злой чип и требования к топливоподаче очень высокие.
    Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
    По логу, какой бензин, уоз невысок совсем.
    А кат стоит
  18. #38
    Россия, Тверь
    Бензин 95.ката нет.Логи сниму и померяю под нагрузкой давление.Спасибо за участие,может ещё есть мысли?
  19. #39
    байпас правильно стоит, был у меня случай стоял перевернуто (т.е. перепутаны большие отводы)
  20. #40
    Россия, Тверь
    Байпас стоит правильно!А как бензонасос может вызвать недодув?
  1. Скрип торпедо достал...
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 20:56
  2. Достал сегодня свою "Бету"...
    от Mex@n!K в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 21:37
  3. Достал "Агент", установленный в ugona.net
    от VAGlover в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 23:53
  4. Мой багажник меня достал!!!
    от SerjPruz в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 22:41
  5. Достал восклицательный знак (!)
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 14:04
