Здравствуйте уважаемые!При диагностике выдаёт недодув.ВКГ прочищена блиддер,грибок,байпасс ,топл фильтр,75,турбина-новые,заводится всегда с первого раза,при опрессовке нигде не травит.Думаю заменить ДМРВ-так как пологам немного не хватает 10-20 грамм,хотя в пике 155- стоит чип,В 32 группе -0,8 -0,8.Да ещё в 20 группе детонация мах9.Помогите плиз!
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
нужен номер ошибки или пиковое значение наддува. логи есть..? (аля 114-115-211...)Сообщение от Гарик2
Сегодня замерил давление топлива на холостом3,64 при снятии шланга с РДТ 4,27 на пробку6,5.Ошибка по наддуву 17964.Что интересно утром на холодную едет идеально.Наддув в пике 2050.в первом логе вообще не едет!!!
Бедновата?32 группа в минусе же.Сообщение от Karlsson
много, смесь бедновата, смотри в сторону топливоподачи![]()
Логи давай.![]()
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Гарик2
1 лог - аварийный режим.
В остальных с надувом нормально но только до 5300, потом резко сваливается.
ДМРВ во 2логе заниженные данные, а 3м завышенные![]()
Чей чип?
Сегодня нашёл пробивающую катушку и заменил свечи на одной был робой по изолятору.Вроде бы стало нормально тянуть всегда,ещё проверяю.Вопрос -могло ли это быть причиной недодува?Чип суперчип.
Снял новые логи мульт -0,4 адд0,0.На холодную едет нормально потом недодув- перезапуск и опять всё отлично шлифует 8,7до 100.ДМРВ-менять полюбому.
Гарик2
1лог всё более менее нормально, кроме небольшого недодува.
2лог опять какой то косяк с 5300об.
Во время опресовки с тонкого щланчика байпаса не травит воздух? Как блидер поживает?
Байпас проверял- не травит,да и он и блиддер -новые.Думаю если проблема пропадает после перезапуска-то проблема в эл.части-тем более принизких температурах 5 гр -всё ОК,а вот когда погоняешь то вкл ошибка и по логам наддув отстаёт на 500 милибар.Смотрим первый лог с авар режимом.
Гарик2
ЭБУ уходит в аварийный режим, сбрасывается перезапуском.
Может проблема в прошивке?![]()
Эта болячка появилась сразу после чиповки, или вылезла недавно?
Точно сказать не могу но ошибок раньше не было но тогда турбина была мёртвая давила слабо итак как разница расчётного и треб была маленькая поэтому ошибку и не давала.На прошивку не грешу на холодную же едет!
Гарик2
Что ДТОЖ говорит?
На холодную вроди и запрос по надуву поменьше. Могу ошибаться.
Добавлено спустя 55 секунд:
Кстати, детонация до 9С тебя не беспокоит?
Датчик показывает правильно.Заправился на лукойле детонация стала меньше,Детонация думаю из-за того что маловато воздуха 150 не мало -у меня же чип -у некоторых 170.
Гарик2
Сколько ДТОЖ показывает по ВагКому?
WG не звенит на сбросе газа?
150 не мало, сказать что хорошо тоже не могу.
Чей чип?
Вообще это получается, что после 5300 уход в аварийный режим?![]()
Но вообще требовать 1.2 атм в машине с автоматом - кощунство!
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Почему?Достаточно на чипе.Сообщение от Maks S.
Ещё, не слишком ли большой запрос по надуву после 5300об?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
COOLLER
Пиковое значение ДМРВ почти у всех разное, тем более на разных чипах. Поэтому так сразу ответить хорошо или мало не могу.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
1,2 это только запрос, фактически на 1800об такова не будет.
Качество прошивки под вопросом.![]()
Maks S.
150 / 0.8 ~ 190 .Больше и не снимают на К03.![]()
Но запрос в 1.1 на 2400 обм этоСообщение от Maks S.
1,2 это только запрос, фактически на 1800об такова не будет.ТРК уже выдаст требуемый наддув, что будет с АКПП - вопрос.
COOLLER
Снимают. Если порыться в закромах, то гдето есть мои логи с расходом воздуха 160 на К03![]()
Maks S.
И какой наддув 5700-6000?
0.75 толи на 5800-5900 это и есть 192лс, считай 150 по воздуху, ну пусть 153-155.
