Помогите, плиз, решить проблему с салонной электрикой!
    Россия, Люберцы
    По умолчанию Помогите, плиз, решить проблему с салонной электрикой!
    Привет, форумчане!
    Несколько недель назад в моей пасе появилась проблема: Вся салонная электрика начала периодически (но непостоянно, с разными интервалами, случайно) глючить, моргают лампочки подсветки в дверях, сбрасывается эл люк, стеклоподъемники, если открыта дверь водителя, сбрасывается звуковой зуммер и все это одновременно, тоесть связано. Люк если открывался, останавливается....
    Залез в блок комфорта, там щелкает реле, именно в тот момент, когда происходит этот сброс.
    Если есть мысли, с радостью выслушаю)
    Россия, Московская область, Электросталь
    DMITRICH!
    Привет! А проводку к блоку комфорта смотрел? Точнее скрутки, может они уже сгнили?!
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    DMITRICH!
    Похоже на лужу под ногами водителя... Поднимай ковер.
    Россия, Люберцы
    Ковер поднимал, все четко, сухо. Провода как новые, Замерял тестером все контакты блока (между корпусом авто и каждым контактом разъемов и обнаружил, что "прерывания" есть только при подключенном к разъемам блоке. Когда блок отсоединен, контакты которые глючат, пустые. Вывод: глюк после блока, а точнее в блоке.... Но не 100% Что вообще с блоком комфорта может быть?
    Плату внимательно рассмотрел, целая, нет гнили.....
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    не плату надо смотреть, а жгут проводов, в нем есть заводские скрутки( около 8 штук), которые со временем отгнивают, вот их и надо лечить. Это привет от инженеров VAGa
    Россия, Люберцы
    Вот оно че! Буду глядеть
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    DMITRICH!
    Ваг-ком + диагностика жгута блока комфорта.
    Россия, Люберцы
    Развязал жгут под полом водителя, нашел 2 скрутки с оранжевыми проводами (видимо управляющими) и перепаял их. Но лучше не стало. Есть еще там силовые скрутки в прозрачных "трубочках" которые идут в жгуте, правда мимо блока комфорта, но они в хорошем состоянии, не зеленые...
    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    DMITRICH!
    а предохранители все целы?лампочка штатной сигналки котороя в двери водителя моргает?
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
    Россия, Люберцы
    Ласпочка штатной сигналки моргает, предохранители целы. Еще с утра после того как машинка постоит, заводишь и не горит дисплей бортового компа..... Хотя это могут быть вещи не связанные
    Россия, Люберцы
    проверил блок комфорта на ошибки. Такое Vag-com выдал :
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 1C0 959 799 C
    Компонент и/или версия: 08 Komfortge
    Кодирование: 00258
    Код Сервиса: WSC 05311
    Доп. информация: 1C1959801 08 Tхrsteuer.FS 0001
    11 Найдены неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    37-00 - неисправен
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    49-00 - нет связи
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-00 - нет связи
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    49-00 - нет связи
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    49-00 - нет связи
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    49-00 - нет связи
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    54-00 - оборудование выбрано неправильно
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Такое Vag-com выдал
    Это после стирания старых ошибок?
    Россия, Люберцы
    Такое Vag-com выдал
    Да это после стирания старых....
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    DMITRICH!
    Тогда надо начать с проводки. Дверные гофры, жгут под ковром. Проверять шину. По очереди отключать дверные разьемы и искать пропадание ошибок.
  1. Помогите решить проблему-поддон акп
    от grigorjeff в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 17:33
  2. Ошибка 65535. Помогите решить проблему
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 12:02
  3. Помогите решить проблему по магнитолле?
    от Diktant в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 13:23
  4. Помогите решить проблему с 1,8Т AWM
    от pavel-mps в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 16:10
  5. Помогите решить проблему с наддувом
    от kolega777 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 01:11
