Пропуски зажигания!!!
    По умолчанию Пропуски зажигания!!!
    Помогите советом, в 15 тесте происходят пропуски зажигания в первом цилиндре, на холодном двигателе при работе системы СВВ, свеча в первом цилиндре без нагара и в отличном состоянии , дальше при прогреве и работе под нагрузгой пропусков в системе нет! Что может быть? Думал может катушка, сегодня переставил местами со 2 цилиндра. завтра ее и проверю
    Touareg Аватар для Karlsson
    hornetx
    проверь комбиклапан СВВ на герметичность мембраны, а также управляющую вакуумную трубку и N112.
    Karlsson
    а как n112 проверить
    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
    а как это может сказыватся на пропуски?
    опрессовкой
    идет подсос воздуха в момент открытия N112 (т.е. работы свв)
    А комбиклапан реально сверху снять на моем моторе?
    Passat Аватар для Saver
    Получено: 10
    Кстати,этот клапан СВВ(я так понимаю,это металлический боченок за головой) стрекаттать должен при работе на ХХ?
    `03 AWT МТ - продан
    Opel Astra J sports tourer - продан
    стрекочет еще как
    да, но для проверки снимать ненадо , сними подающий патрубок (большой), сними управляющую трубку и создай разряжение в маленьком штуцере (подключи к соску трубку), если мембрана целая то разряжение создастся.
    да
    не сильно, если громко , то это говорит скорее о его неисправности (проверяйте).
    спасибо
    а N112 обычный электромагнитный клапан ,который открывается когда на него подается питание?
    да, посмотри сдесь еще
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 1cfaeeac32
    на картинке это он?
    hornetx
    да похож , под коллектором он стоит, там их два, слева N249, справа N112, найдешь свой по вакуумной трубке от комбиклапана.
    Karlsson
    судя по схеме они одинаковые
    только внешне
    ладно завтра займусь, а нет ни у кого контструктивной схемы комби-клапана?
    схема работы его проста как три рубля, идентична работе байпаса
    да принцип работы понятен, мембрана соединеная со штоком ,втягивает его за счет разряжения, которое подается через N112 , но хотелось бы чертежик
    hornetx
    Поищи поиском Сергей (1967s) часто выкладывал схему СВВ
    Проверил комбиклапан-утечек нет, идеально держит разряжение в течении 1 минуты . А как можно проверить N112 без опрессовки( просто пока нет возможности ) В тесте исполнителей он исправно щелкает
    Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
    И какой может быть результат если N112 не до конца закрывается?
  1. Пропуски зажигания
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 09:42
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 12:24
  3. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25
  4. Пропуски зажигания и лямбда
    от ivan_b5 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 19:36
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 03:02
