Ремень ГРМ не совпадают метки.
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Ремень ГРМ не совпадают метки.
    Месяц назад менял натяжители ГРМ. Разобрал морду, все заменил, и перед тем, как собирать все обратно, решил проверить метки на валах. Прокрутил коленвал до совпадения меток. Смотрю, я вторая на самом верхнев шкиве не совпадает где-то на 7-10 зубцов. Я решил все оставить как есть, потомучто неисправностей в работе двигателя не замечал: расход нормальный, динамика тоже. Вопрос, что это может быть, мне вообще говорят, что там несколько меток, и типа я увидел только одну(для всех движков валы одинаковые с несколькоми метками, а по какой метке ставить это уже зависит от двигателя, на котором он стоит). Вообщем чем чревато несовпадение меток, какие признаки в работе двигателя.
    Pointer Аватар для izot
    Россия Ухта
    Скорее всего не правильно установлен шкив приводного ремня.
    Passat B5
    Как вариант. Недавно олроуд битурбо таким образом мозг взорвала - шкив КВ прикрутили неправильно.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
  1. Заменил ремень ГРМ и ...
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 11:05
  2. Поменял ремень ГРМ упала мощность
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 10:24
  3. ремень грм
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 02:03
  4. Менять или не менять ремень ГРМ на 1.8Т
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 17:38
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:18
