Повышенный расход бензина при снижении температуры за бортом
    Россия, Златоуст
    По умолчанию Повышенный расход бензина при снижении температуры за бортом
    Всем доброго времени суток, парни сильно не пинайте если тема была , но в поиске нечего вразумительного не нашол .
    Вопрос заключается в следующем, сейчас температура на улице стала меньше 20 градусов и резко уверичелся расход бенза 18-20 стиль езды спокойный, при том что летом было 13-15,подскажите это нормально или нет если нет то куда смотреть и что проверять.Ошибок нет.За ранее благодарен и извеняюсь если что то подобное было , а я не нашол.
    Россия, Москва, ЗАО и МО (Кубинка)
    По умолчанию Re: Повышенный расход бензина при снижении температуры за бо
    Я не спец но ты уверен что это из-за тепературы на улице??? Да и еще у меня тоже 1.8 Турб и 13-15 у меня не выходи. Ну бывает 13, но это если я ее раскручиваю, макс 14 литров, средняя 10 а, если в эконом режиме доводил до 7.2.
    Хотя у тебя автомат, побольше да будет чем у меня.
    Россия, Златоуст
    не уверен, но практика говорит сама за себя
    Россия, Орел
    Двигатель у меня идентичет твоему, недели две назад почистил дросельную заслонку, заменил свечи, вот вчера ехал в Рязань 387 км. расход составил 7.7 на сотню, это при том, что в основном шел по трассе, а так по городу 11,1-12,3.
    Вот я об этом же. Ты знаешь мне кажется не температура это за бортом. Уже сегодня говорил, вернуться светлые умы со всречи, наверное подскажут.
    Россия, Златоуст
    у меня так же было на первом пассе, с таким же движком,разница только в том что мой первый и ваши на ручке, а теперешний мой на автомате
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    как чувствует термостат?
    или дтож?
    и стрелка на приборке?
    Казахстан
    Автомат прибавляет 10-15% к расходу. Температура тоже влияет, но думаю только на режиме прогрева. Меньше температура-больше впрыск топлива.
    Россия, Златоуст
    или дтож?
    Да вроде всё в норме
    Россия, Златоуст
    Может какие группы померить,логи снять что бы спецы посмотрели,только подскажите пожалуйста какие
    Россия, Златоуст
    вот и сегодня темпиратура выше 16 и расход заметно уменшился ,Кде подвох ,
    Получено: 11
    не в температуре наружного воздуха точно (она конечно влияет но не настолько), из-за разницы в несколько градусов думаю изменения расхода не ощутишь. Или по это теории в мороз будешь вообще вокруг заправки ездить.
    Даже для лета 13-15 в спокойном стиле это многовато (сравниваю не со своим 1.6 [-X )
    Если с рабочей температурой двигателя все в порядке (т.е. работает и термостат и т.д. двигатель прогревается как положено), то оставь мысли о температуре за бортом в стороне, тут что-то поинтересней.
    Россия, Златоуст
    [/quote]
    Если с рабочей температурой двигателя все в порядке (т.е. работает и термостат и т.д. двигатель прогревается как положено), то оставь мысли о температуре за бортом в стороне, тут что-то поинтересней.[/quote]
    Так вот и хотелось с вашей помощью великие гуру этого сайта разобраться.Какие параметрысчитать при каких нагрузках и тд
    Получено: 11
    нужно считать логи в разных режимах сохранить и выложить на форуме, тут есть светлые головы которые на их основе объяснят что к чему, как это делать и в каких группах нужно поискать в поиске, там точно темы про это были, по-моему даже про твой дрыгатель, ну естественно найти того, кто на практике сможет в этом помочь , а так гадание на кофейной гуще получается.
    Добавлено спустя 13 минут 12 секунд:
    вот тут как раз по твоей проблеме
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic55955.html
    зайди в ПОИСК, по этой теме обчитаешься
    Россия, Златоуст
    так 216 группа (в начале лета снимал лог была в норме) 115 не смотрел(на днях сниму выложу на обзор) может ещё какие группы надо про покозания температурных датчиков или ещё чего
    Россия, Златоуст
    парни подскажите плиз как проверить ДТОЖ
    Россия, Пенза
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0 Вот тут описавали мне, глянь..
    Россия, Златоуст
    Парни снял логи 32,115 и 206 групп может кто нибудь глянет,может ещё какие нибудь снять
    Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
    так же смотрел сегодня температуру на двигателе ваг показывает 84 и на приборке в 3 группе тоже 84, это на прогретом движке, а ещё на приборке во второй группе то же какая то температура так там 10 градусов, я так понял это за бортом, хотя на приборке в центре за бортом показывало 7
    Touareg Аватар для Karlsson
    barik
    32 зачем снимал (ее просто списать две цифры надо было), вместо 32 надо было 3 гр снять, да и как то коряво снимал, тапку периодически отпускал, но судя по тому что есть, косяков особо нет.
    Россия, Златоуст
    Цитата Сообщение от Karlsson
    barik
    извеняюсь маленький отрезок для разгона,а 32 так на всякий случай по не знанию , а 3 завтра сниму , я по этому и спрашивал какие группы снять и как правильно
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 21:42
  2. повышенный расход бензина
    от старнник в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 16:23
  3. Повышенный расход бензина.
    от MrBoss в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 08:17
  4. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 15:51
  5. повышенный расход бензина
    от theo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 10:09
