Нужен логин на двигатель BDG 2,5 TDI в VAG-Com!
    По умолчанию Нужен логин на двигатель BDG 2,5 TDI в VAG-Com!
    Нужен логин на двигатель BDG 2,5 TDI в VAG-Com! Те, что в Базе Знаний в теме про измерения и адаптацию дизельных дв-лей, не подходят (26262, 12233). По инету нашел еще пару: 35342, 26281, 26261 - тоже не подходят ...во, нашел еще для AKN 26231 и 3245,.. попробую, но ХЗ Какие еще бывают?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    По умолчанию Re: Нужен логин на двигатель BDG 2,5 TDI в VAG-Com!
    Цитата Сообщение от Alexanez
    Нужен логин на двигатель BDG 2,5 TDI в VAG-Com! Какие еще бывают?
    Их очень много разных. Подбирать устанешь.
    Если номер твоего блока управления 8E0907401T, то твой логин 35342
    Других можешь не искать.
    kalex
    спасибо большое! но как я писал - он не подошел. Посмотрю еще раз номер блока управления. Но вроде это он и есть, уверен на 90%. чтобы было на 100 надо конечно посмотреть. Не мог я его как либо заблокировать, вводя неверные коды? Где-то в немецком нете промелькнуло такое, что якобы это дело блокируется и потом надо вводить 7ми-значный пин (кнопка рядом с окном ввода логина). Если это так, где мне его взять?
    Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 54 секунды:
    Посмотрел - номер блока тот самый, но код не подходит. Ни один. Просто вырубается связь и все. Пока зажигание не выкл-вкл., вообще с машиной не связывается.
  1. Нужен логин к каналам адаптации двигателя
    от MEXANIK_ODS в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 23:44
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 11:41
  3. все время горит желтый двигатель на панели- B6. TDI
    от Четвертак в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 22:13
  4. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 20:40
  5. TDI AHU - VAG-COM - Двигатель - Измерения
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 13:35
