Помогите пожалуйста: Машина A4 1.8t 8e после запуска неустойчивая работа, обороты хх дергаются, глохнет, идет сильная вибрация, в двигателе какие то хлопки, мигает check. Распредвал наместе, проверил. Свечи тоже в порядке. До этого менял термостат, но все штекера которые отключал подключил назад, проверил, что еще может быть?
Еще снимал заслонку и генеретор
| Получено: 12 Отправлено: 7 |
А адаптировать забыл?Сообщение от alex_avva
Еще снимал заслонку![]()
Катушки проверял?[/quote]
alex_avva
Добро пожаловать!Это главноеСообщение от alex_avva
Распредвал наместе![]()
Катушка зажигания, скорее всего, у тебя полетела. Может и не одна.
Сходи в ПОИСК и почитай подробности диагностики и ремонта, а также советы, чтобы не сгореть.
Укажи в подписи подробные данные по машине, включая год выпуска.
Будет меньше вопросов к тебе.
И подсосы...
Да катушки это...![]()
Заслонка говорят сама адаптируется. Катушки проверил путем отсоединения штекеров от форсунок. При отсоединении от 1.3.4-работа ухудшается, от 2-начинает лучше работать. Но поменял местами 2 и 3 катушки-то же самое, при отсоединении штекера от 2 форсунки -начинает лучше работать. Ваг кома у меня нет, а диагностика только через неделю. Какие еще могут быть варианты или только катушки?
alex_avva
Клапан принудительной вентиляции картера проверь. Проверь не притягивается ли крышка маслозаливной горловины при работе двигателя на ХХ
04/AWT/GFY
Хорошо проверю, хотя недавно проверял и чистил.
Добавлено спустя 1 час 47 минут 31 секунду:
Нет вроде не притягивает. Скачет т.к. двигатель дергается
