подгатовка к переходу с кастрола
    По умолчанию подгатовка к переходу с кастрола
    решил переходить с кастрола,наверно на мобил,перичитал кучу отзывов предположений и тех кто просто решил поумничать.Но после кастрола целесообразным считаю (исходя из поиска)нужно почистить: крышку клапанную,поддон надо или нет пока не знаю?ну конечно если крышка сильно засрата то поддон придётся почистить,после чистки планирую залить первую порцыю масла поработает чуток ,потом слить и залить вторую порцыю.Ребят подскажите что ещё надо сделать
    saratovec
    Есть фото того, что творится под клапанной крышкой?
    нету ,пальцем лазил под крышку на пальце грязь не сильноно грязь
    Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
    как увидеть то что тварится под крышкой ? не снимая
    Россия, Владикавказ
    Сними крышку и посмотришь, заодно пркладку по клапанной крышкой поменяешь. А я после кастрола промывку и раскоксовку лавром делал. На неделе сниму поддон и сетку почищус заменой вкладышей, чисто профилактические меры.
    Россия, Красноярск
    Здравствуйте!
    А в чем причина ухода с Castrola?
    alecks
    Кокс.
    Для 1,8Т кастрол не айс. Или его надо менять каждые 5000км.ИМХО
    все это бред
    Graphit
    Смотри как бы этот бред не пришлось отмывать тыщ эток за 20, и плюс замена изношенных деталей из за масленного голодания.
    Passat Аватар для imported_ruzina
    Россия, Калининград
    Получено: 7
    Graphit
    не уверен окончательно, но после перехода на кастрол (до этого Шелл), стал по утрам и эпизодически слышать гидрокомпенсаторы (варианции по поводу "левого" масла неуместны), и помоему, не у меня одного такая беда....
    B5,AEB.,97, GOLF PLUS 1.6 BSE. 2008/ Евгений skype -auto.39
    Passat Аватар для montana
    Когда катался на кастроле, была такая же беда под клапанной крышкой, снял всё помыл, заодно поменял прокладку натяжителяи крышки, когда снимал поддон, он был чистым Так что возможно и у тебя тоже он чистый
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    Россия, Калининград
    Получено: 7
    долго катался?
    ruzina
    Около года
    Golf Аватар для Antalia
    Moscow, Russia, Кунцево
    Отправлено: 13
    я когда купил машину в ней было неизвестно что, ну вобщем сразу поменял на оригинальное VW longlife, как потом выяснилось это и есть самый настоящий кастрол. Так вот, после замены я сразу услышал отдаленные металические стуки и слышу их по сей день. Вот пришло время менять маслоЮ думаю перейти на Мотул или на мобил
    VW Passat B5+ 1.8Т AWT 2001г продан...
    VW Passat B6 1.8 TSI 2008г. BZB, Highline +2 |no Catalyzator|
    VW Passat B6 2.0 TDI 2007г. BMP SportLine DPF
    сам хочу соскочить с кастрола но по форуму ходит такая страшилка что мол кастрол гадость но после него чего не нальешь - мотору будет еще хуже
    я бы не поскупился на самое дорогое масло хотя бы в порядке эксперимента но после всех этих рассказов становится страшно менять кастрол на что-либо еще
    вот у меня расклад такой: пробег порядка 110 тыщ км (честный, на машине бабы по москве ездили 9 лет), масло меняли раз в 15 тыщ +/-, в последние пару лет - раз в 10 тыщ, сейчас с кастролом 5-30 давление на хх 1,3, на 2000 об/мин - 3,3, пару месяцев назад почищена ВКГ, полтора года назад если верить сервисной истории имела место некая промывка движка промывочным маслом
    ну и что мне делать? можно ливануть мотула какого-нибудь 5-40 или прежде надо движок целиком разобрать и отмыть от кастрола?
    Россия, Владикавказ
    Поменял масло Кастрол, на котором катался год, на 5W-40 Мотул 8100-Хсеss первую замену делал с промывкой Лавром и раскоксовкой им же. После промывки из картера слил битум с соляркой, очень похоже было . Первую смену масла сделал через 5000км.. Гидрики цокали ещё дня два после смены , а потом всё прошло.
    Отправлено: 13
    alex15rus
    Спасибо за инфу, хочу так же сделать
    значит не один я хочу соскочить с кастрола
    Добавлено спустя 14 минут 29 секунд:
    Думаю сколько бабосава готовить
    Россия, Владикавказ
    Смотря насколько у тебя всё запущено. У друга на AWT после кастрола и не только,пришлось чистить всю систему ВКГ, заменой некоторых эл-тов, со снятием и чисткой корпуса маслянного фильтра ,т.к. г.... оттуда всё время падало в картер изабивало сетку наглухо. А и ещё химией чистили маслянные каналы , для стока масла в картер из головки, между пастелями распредвалов находятся. Чистили сначала тросиком с дрелью, а потом химией+гор.вода из кархера .
    Надеюсь у меня всё не так плохо!
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    Ничего себе рассказики Кастрол лью в моторы четыре года, на VR6 прошел 40 000, на ABF 20 000, замена через 10 000. Моторы не из холодных, да и езжу я энергично Ни на одном проблем с давлением или ВКГ Недавно менял прокладку клапанной крышки на шестнадцатиклапаннике - легкий светло-коричневый налет, никакого кокса
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 23:02
