компрессия на туареге 3.0TDI
    Получено: 3,004
    Отправлено: 1,903
    По умолчанию компрессия на туареге 3.0TDI
    доброй ночи уважаемые одноклубники.имеется туарег 2007 года, пробег 15000км.сегодня делали диагностику и замер компресии.вот что выдало-
    1-22,5
    2-24,5
    3-25,0
    4-23,1
    5-25,8
    6-25,2
    это по цилиндрам.двигатель BKS.ну и собственно вопрос-что с компрессией, в порядке ли она, и какая должна быть в идеале???
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    aolise
    ИМХО завал в 1-ом котле, а так 25-26 нормально.
    Получено: 3,004
    Отправлено: 1,903
    Сева
    спасибо
    Россия, Москва, ЗАО
    + one
    Но на ТДИ разборс около 5 очков по котлам, так в норму вписывается...но хорошо, когда все одинаково.
    25 - это мало для дизеля, у вас фактически есть все основания для разборки двигателя(для дефектовки и ремонта), к сожалению...
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    По умолчанию Re: компрессия на туареге 3.0TDI
    1-22,5
    2-24,5
    3-25,0
    4-23,1
    5-25,8
    6-25,2
    А что, вообще, может быть с компрессией при пробеге 15ткм?
    И в чем проблема-то?
    Что может быть...да честно говоря ФВ см не знает что это и почему это происходит.
    При выскрытии обнаруживают сильный износ Ц П Г и как следствие снижение компрессии.
    Двигатель не ремонтируют а меняют в сборе на новый, стоимость двигателя в районе 500 - 600 тыс.руб.
    Данный дефект зафиксирован пока именно на этой модели двигателей (В К S) причны пока не ясны, первый признак надвигающейся угрозы это плохой запуск двигателя...
    Плохая солярка.
    Добавлено спустя 51 секунду:
    Что за ерунда?
    Ремонту поддается любой двигатель
    Цитата Сообщение от Passat_RP
    Плохая солярка.
    Что за ерунда?
    Ну во первых солярка не всегда есть корень зла, а во вторых, данный товарищ еще на гарантии и ему двигатель никто не будет ремонтировать, ему закажут новый двигатель и поменяют...
    Речь идет не о том как его отремонтировать, а о том, что повляло на его выход из строя
    И еще, не все двигатели поддаются ремонту..... [-X
    Получено: 3,004
    Отправлено: 1,903
    особенно те которые не имеют гильз, а вместо них-какое то напыление
    Получено: 1,492
    А чем этот двигатель отличается от BUG, 3.0 тди на ауди ку7
    Россия, Жуковский(МО)
    Марка ДВС: BUG;
    Тип V6; Дизель с непосредсвенным впрыском;
    Объем, см. куб. 2967
    Клапанов на цилиндр - по четыре,
    Мощность, кВт (л.с.)/об/мин 171(233)/4000;
    Макс. кр. мом., Нм/об/мин 500/1750-2750;
    Устанавливается на Ауди Q7
    Модель двигателя (Engine Code): BKS, дизель (Diesel);
    Количество цилиндров, компоновка, тип ГРМ, число клапанов: V6; DOHC; 24 Valve;
    Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 2967;
    Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 225/-;
    Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 500/-;
    Степень сжатия (Compression Ratio): -;
    Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: 83.0/-;
    Устанавливался на (In the following car(s)):
    VW Touareg TDI V6 (Year(s) Produced) с 2004/11 по 2008 год
    B5+ Variant 1,9 TDI AVF (Истинный ариец) был...
    Touareg GP 3,0 TDI тоже был...
    Получено: 1,492
    Сергей5+
    ну эти параметры понятно... Конструктивно имею ввиду
    Не слышал про проблемы с 3.0 тди на ку7
    Сергей5+
    У меня двигатель CAS 240л.с. 550нм, у Audi полностью аналогичные характеристики. Различия в некоторых навесных детальках - датчиках и т.п. Говорят, качество аудюшных лучше, поэтому при знаменитой "проблеме ESP" многие ставили на Туареги аналогичные датчики от Ку7. Принципиальных различий нет...
    Про различия BKS vs BUG, к сожалению, больше сказать ничего не могу...
  1. OT: Как поменять язык на туареге?
    от tranzoo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.01.2006, 19:18
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:54
  3. Компрессия
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 16:47
  4. Компрессия
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 13:50
  5. Низкая компрессия, стоит ли менят поршни?
    от womanizer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:00
