Поменяли N 75 - безрезультатно.
Одну трубку от него замении - вторая хорошая.
Заменили расходомер
Результата НЕТ
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Кстати сохранили лог ( но он при нагрузке чуть выше среднего)
турбину поставили новую, но до меня, где и как - без понятия!![]()
так что турба явно новая - актуатор проверяли - двигается исправно.
Passat-2002
Управление наддувом отсутствует.
ЕСли N75 норм, то может быть просто неверно установлен.
Надо смотреть.![]()
Кто именно не правильно установлен ?Сообщение от Bazarov
Дело в том что если речь про N75 - то его переставляли 2 раза, и ошибиться практически не могли !
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Типа загадка природыПроверить линию сброса вакуума от N75 на проходимость (если у тебя такая система), и если во всем остальном уверен, посмотреть в сторону датчика Р во впускном коллекторе.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Passat-2002
Не пробовал отключать разъем с N75?
В этом случае передува быть не должно, если он сам и его шланги в порядке.
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
у меня вылетает ошибка01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
26-10 - выход открыт - Спорадическая. стираю потом появляется сновамашин едет, но не так как раньше а может и привык уже ,по ошибке что посоветуете менять n75?
пежо 307 на мешалкеopel corsa d 1.4
Сообщение от Luka
Меняли . все так же
не пробовалиСообщение от АнатоличЪ
В этом случае передува быть не должно, если он сам и его шланги в порядке.но она ехать не будет вообще ( почему то мне так кажется)
да, только этим вы проверите исправность N75 и правильность его подключения (при исправности актуатора).Сообщение от Passat-2002
| Получено: 14 Отправлено: 2 |
посмотри разъём клапана N75 там быстрее всего обрыв.Сообщение от александр84
26-10 - выход открыт - Спорадическая. стираю потом появляется снова машин едет, но не так как раньше а может и привык уже ,по ошибке что посоветуете менять n75?
