Ошибки по всем насос форсункам
    Россия, Иваново
    По умолчанию Ошибки по всем насос форсункам
    Всем доброго дня. Имеется Пассат B6 2.0 TDI двигатель BKP. Проблема в том что автомобиль не развивает более 2000 об/мин. Ошибки 17668(P1260), 17677(P1269), 17764(P1266) 17561(P1263) вообщем по всем 4-м насос форсункам недостоверный сигнал подстатус 006 - замыкание на плюс.. Согласно GFSLight проверил все параметры которые он просил в 13, 18 ,23 группах все укладываются в допуск... Глянул на разъём 10 пиновый под капотом- как на новой машине.. Куда смотреть ещё что проверять??? Да сигнализация на машине ничего не рвет... Заводится без проблем
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    если бы была одна, две - то бывает контакты у самих форсунок надо "обжать", а так - по проводке, кмк, что-то ... что еще GFS рекомендовал сделать ? скорее всего проверить проводку - прозвонил ?
    Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
    кстати, сигналки или метки нештатной нет ?
    Россия, Иваново
    Если проводка то разберусь.. Не может быть ошибки эти следствие малой подачи насоса или ещё чего нибудь. Просто в дизелях не очень силен(мягко сказано) Сигналка есть нештатная но при постановки на нее двигатель заводится, то есть она только для кричалки...И ошибок никаких. Специально пробывал ставить и заводить машину.. GFSLight нагреть машину до 80 градусов посмотреть температуру воздуха, солярки, охлаждающей жидкости.... Далее посмотреть значения форсунок в 18 группе. У меня на всех 0, что в норме, потом в 23 и в 13. вообщем везде все в норме, далее посоветовал смотреть проводку
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    вот проводку и смотри, если с давлением проблемы бы были, то ошибки были б другие и 13 группа не в себе б была.
    Россия, Иваново
    Вообщем разобрал, ничего не нашел собра обратно.. Ошибки по насос форсункам исчезли... Зато появилась по наддуву 16683. Однако судя по 11 группе идет передув 2 поле значение - 2500, 3 поле -1300.. В страых стояли отдельно клапана N75 и ЕГР. А тут блок совмещенный с кучой вакуумных трубочек... Трубочки проверил все в норме
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    ищи неплотности, проверяй N75, как шток ходит, ДМРВ и т.д.
    Россия, Иваново
    Неплотностеё нет, в том о и дело, что там нет N75.... Там стоит блок судя по схеме N75 внутри
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    смысл тот же, как его не назови ... у мну два или три клапана есть
    Россия, Иваново
    Ты имеешь ввиду блок с 6-ю вакуумными трубочками??? Так как его здесь проверить?? На старом просто, при подаче напряжения открывается и закрывается
    Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
    Номер 3С0906625 ???????
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    компом логи не снимал ? не смотрел, как клапан отрабатывает и как турба отзывается при этом ? сделай вместе с дмрв.
    Россия, Иваново
    Значение 11 группы 4 поле около 60.. тяга ходит хорошо...ДМРВ рассчетный с фактическим значения совпадают. На месте на сколько смог разгазовать до 750 мг/ход.. Так N75 в этом блоке то что я тебе написал???
  1. Ошибки по форсункам
    от Jaggysi в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 00:02
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 02:00
  3. Провода насос форсункам...
    от Spakainz в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 13:23
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 10:04
  5. Вопрос по насос-форсункам????
    от Antoshek в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 17:11
