Странное бульканье в салоне
    Россия, Сыктывкар
    По умолчанию Странное бульканье в салоне
    Всем доброго дня.
    Проблема в следующем:
    обратил внимание на странные звуки, при нажатии на педаль газа с 1000 оборотов ( независимо на ходу или машина стоит) слышны кратковременно звуки похожие на бульканье мелких пузырьков или на начало закипания чайника, звук кажется идет из середины панели кстати звуки после каждого нажатия не зависимо прогрет дв или нет. После глушения двигателя опять слышны эти звуки но с очень редкой амплитудой и гаснущие.
    Что, это, может воздух в печке или в системе кондея, да кстати звуки и летом и когда печка работает
    пася 99г. 1.6
    Возможно воздух в системе охлаждения.
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    У меня после выключения теплого мотора тоже булькает тихонько.... для себя сделал вывод что это пузырьки в ОЖ.
    Беларусь
    Это ОЖ булькает. Главное что это место выше ГБЦ и расширительный выше ГБЦ, а не как на таете с моторами 2С и 2С-Т бачек ниже ГБЦ
    Россия, Сыктывкар
    тоесть как я понял это не страшно?
    Беларусь
    Печка включена вот и булькает. Нормально это, если мотор не перегревается.
    у меня тоже самое было, решил просто: завел машину, открутил крышку расширительного бачка, и потихоньку газовал. видимо пузырьки вышли - больше не булькает. только если будешь так делать - соблюдай все меры предосторожности - ож горячая и в бачке давление может быть
    Возможно кран печки неоткрывается до конца!!!!
    Надо смотреть!!!!А то гляди радиатор печки разорвёт ненароком!!!!
    Как метод!!!----Попробуй крышку расширительного бачка поменять!!!Она может давление не стравливает!!!!!!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    +1
    -1 Нету такого
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    ИванИ
    Сталкивались с таким мои знакомые на двух дизелях.Вылличилось заменой прокладки ГБЦ.Попробуй выгнать воздух из системы охлаждения если повторится шум водопровода то ищи откуда воздух поподает.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Ну мерседесы я чиню!!!!Привык уже!!!!А пасат свой ещё только перелапачивать стал!!!
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    А не слишком ли суровый способ пузырьки выгонять?
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    Просто они у них оттуда залезали!
    Гризыч, нет не суровый, а единственный в моем случае
    есно до прокладки все было проверенно и заменено
    ИванИ ищи, на горячую булькать не должно, начни как тебе уже сказали с самого простого - крышка расширительного бочка
    Я такое заметил (один в один) когда ДТОЖ поменял и антифриз.Поэтому я думаю это воздух в системе охлаждения.Открыть бачок и выпустить воздух.
    Сергиев Посад
    Тоже есть звуки и в основном с утра при первой заводке,только больше похоже что как шлаки какие то гоняет.
    Нет ничего страшного.У меня ОЖ была выше уровня,снял тонкий шланг с расширителя и слил путем надавливания на патрубок,после этого началось бульканье.Надо воздух выгнать ,руки не доходят.
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    Кто то уже писал что бульканье означает что забился радиатор печки и надо его промывать напором воды отсоединив (подход и выход )патрубки
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    ТОХАТОХА, читай выше. Воздушная пробка.
    Сергиев Посад
    добавил ОЖ всё стихло ;))
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 10:29
  2. запах выхлопных газов в салоне
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:55
  3. Как сохранить чистоту в салоне?
    от Константин в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:13
  4. Течь в салоне
    от Ивановец в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 22:25
  5. Верхний свет в салоне
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 18:50
