проблема движок стучит ! :(( не знаю причину ! :wall :wall
    Эстония, Таллин
    По умолчанию проблема движок стучит ! :(( не знаю причину ! :wall :wall
    Привет всем! вобщем дело было так!машина 97 Б5 1.8 бенз мануал коробка!, v20 .
    Дело было так стояла у меня под окном 2 месеца (не ездил)
    тут зделать тех осмотор решил, акум сдох под ноль ! кракатилами не заводилас, позвонил брату! завели с толкоча ! поехал делать тех осмотор 2 КМ проехал 5 мин стоял ждал все работало нормално , потом на4ил раазвара4иватся срезал бардюр слегонца наехал задним левым колисом! подехал к тео осмотру 500м ! вышел из машины из двигателя стук раздоётся! даеш чучуть газку глохнут хочет, 4ерез минут 5 работоющего двигателя, загорелся лампа масло! вырубили завели заного машину ! лампа не загарается! посмотрели масло на минемуме! долили масла!!! сток не изще (( в чем проблема! на ровноном мести щетай двигатель стучат начел!? мозет зуб на ремне перескачил или еще чтонебуть!? в сервис нелзя ехаь если не знаеш проблемы наресуют суму огромную
    Нибиру
    Получено: 214
    Отправлено: 293
    Я думаю начать с классического замера давления масла...ну и по возможности не эксплуатировать.
    масленка это замер давления масла!
    на своем кошельке почуствовал это совсем недавно, приговор, замена маслянного насоса!
    с этим шутки плохи...
    сервис нужно грамотный выбрать опять-же, а не кидалово гаражное...
    Получено: 2,504
    Отправлено: 1,951
    лампа желтая или красная ?
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
    Эстония, Таллин
    Graphit eto to4no ne remen!?
    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
    енот
    красная толка 1 раз загорелас но через минут 5 посли начала стука! болше двиготель столко не работал! но лампа не появлялась за 2-3 минуты
    Получено: 2,504
    Отправлено: 1,951
    serzyyy
    поезжай в сервис (на эвакуаторе) на замер давления масла (лампа срабатывает при пониженном давлении). Дальше - по результатам...
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
    сказать точно я тебе ничего не могу!
    что там у тебя случилось покажет только диагностика!
    я тебе написал, что было у меня... так-же загорелась красная масленка, а через минуту погасла сама... приехали на сервис замерять давление масло, показали что низкое, поехал на другой сервис, сказали пока не паникуй, снимем поддон и посмотрим, есть ли там масло, если нет, то ёкнул насос, если есть, то просто забилась сеточка... масла в поддоне не было
    Эстония, Таллин
    zavtra poprobuem snizu posmotret ! na maslenyi nasos!
    Получено: 2,504
    Отправлено: 1,951
    na maslenyi nasos!
    чего хотите там увидеть..?
    Цитата Сообщение от енот
    поезжай в сервис на замер давления масла
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
    Эстония, Таллин
    ребят может это не давления и не маслО!? мне тут говорят может вкладыш стуканул! (просто было бы давления горела бы масленка! а она не горит;(((
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 410
    Отправлено: 98
    Масленка может гореть только на определенных оборотах - ведь давление масла растет с ростом оборотов. У меня давления не хватало с 3000. А до этого все ок было. Еще раз повторюсь, надо померить давление масла. У тебя же механика? Можешь на тросе доехать, наверное. Поправьте меня, если я не прав!
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Эстония, Таллин
    doehat mogu konesno!
    Получено: 2,504
    Отправлено: 1,951
    а она не горит;(((
    сейчас не горит, потом горит, потом снова не горит...а в итоге - капремонт двигателя.
    ты не гадай...меряйте давление, если пониженное - снимайте поддон, смотрите сетку маслоприемника и вкладыши, если ок - в магазин за новым маслонасосом. (1% вероятности что сломался датчик давления масла )
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 410
    Отправлено: 98
    енот
    РФ
    serzyyy
    сам не ехай, а то потом жалеть будешь
    Получено: 2,504
    Отправлено: 1,951
    контрольная точка - 2000 оборотов при значении давления меньше 1.4 бар.
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
    РФ
    енот
    на ХХ тоже гореть может, у меня горело когда на ХХ возвращалось
    Эстония, Таллин
    Цитата Сообщение от iMaxon
    serzyyy
    ne tolka buksiri! i na netralki )
    Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
    a popovodu maslenki! ona ne gorit tolka 1 raz zagorelas ! eto i est samoe ne prijatnoe vobse ne ponjatno! 4to slu4ilas ! toli zub4etyi remen pereprygnul zub etoli kak vy govorite s davleniem badjaga
    Получено: 2,504
    Отправлено: 1,951
    я написал условия при которых ЭБУД дает сигнал аварийного давления исходя из заводской установки.
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
    Эстония, Таллин
    вобщем теперь еще накрылся клапан N80 (зацикал) а вобще застучал выпускной клапан 4ого целиндра! не знаете его мозна отделно менять или все сразу нада?
    еще масло потекло с верхени проклатки головки цылиндра и с низней проклатки та которая возли подона
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 19:01
  2. АБС, проблема, ищу причину
    от Dimmi в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 08:23
  3. движок AHL проблема
    от Andrej043 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 21:58
  4. движок AHL проблема
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 14:29
  5. Помогите проблема - движок 1.8 20V ADR
    от Sergio Minsk в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 09:05
