Катушки или что?
    Казахстан, Астана
    По умолчанию Катушки или что?
    Доброго времени сутков всем.
    В поиске несколько дней сижу и всё равно немогу точно определиться.
    А трабла такая: пропуски зажигания. причем началось все это еще месяцев 9 назад, зимой, иногда, начинает троить двигатель, моргает чек, потроит, поморгает минутку-две и двигатель начинает нормально работать, иногда чек после этого загорался, иногда нет. (когда загорался то через 20-30 км перестовал гореть). И всегда троит только на не доконца прогретом движке, то есть когда прогретый движок то ниразу небыло троения. И вот так вот много месяцев с переодичностью раз в неделю- две. В августе купил шнурок, снял шибки, а там пропуски по всем 4 цилинтрам. Обнулил, покатался какое то время, опять затроило пару раз, снял ошибки пропуски по 3 цилиндрам. Сбросил ошибки, поменял свечки (поставил оригинал, и до этого были оригинла из штатов с ними пришла), покатался, недельку не троило, потом опять, снимаю ошибки, пропуски в 3 цилиндре, последние 2 или 3 раза как троило то всегда только 3 цилиндр.
    Могут ли это быть катушки? Я тут читая понял что катушка если накрылась то полностью, а если это не катушки то где начинать искать?
    П.С. Катушек пару всё равно куплю, никогда не помешают, но если это не они то....
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Mikhailov
    А может и ГНЦ (натяжитель цепи). Он, я слышал, может такие жффекты давать. Катушки обычно дохнут сразу, могу пару дней покомпостировать мозг, но 9 месяцев не будут через пень-колоду работать.
    неразборчиво
    Touareg Аватар для Karlsson
    Mikhailov
    Надо проверить сначала состав смеси. Ошибок по обеднению не выскакивало .
    переставь катушку с 3 на 2 цилиндр и покатаися если
    будут пропуски на 2, то точно катушка, удачи
    нет, бывает и работает но с гимором.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    dimer
    по 3-м цилиндрам пропуски, не по 3-му.
    неразборчиво
    Непомешает сделать опрессовку, а также проверить на исправность клапана вакуумной системы, блидер, эж.насос.
    Казахстан, Астана
    Когда брал там где гидронатежитель (с обратной стороны двигателя, сверху) масло вроде как выходило, пока купил комплект прокладок туда и под клапанную крушку то там сухо стало, решил туда не лазить пока. А как гидронатяжитель проверить? Какие еще могут быть признаки?
    Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
    кроме ошибок по пропуску зажигания никаких других ошибок (ну если не считать ошибку с кнопкой стеклоподъёмника) ниразу небыло
    у тебя ваг-ком есть , смотреть УОЗ и работу перестановки фаз, если нет, то только на слух .
    Казахстан, Астана
    Ваг-ком есть.
    УОЗ (угол опережения зажигания)?
    Это всё в движке смотреть, какие группы?
    Через пол часа обед, поеду покатаюсь, посмотрю
    или я читать разучился , у тебя сейчас пропуски по одному 3 цилиндру или по всем 3 сразу?.
    Казахстан, Астана
    Сейчас только по одному третьему цилиндру.
    Это последнии 2 недели, а до этого было:
    Mikhailov
    меняй сначала катушку местами и пробуи пот. сразу оределишся новю на замену только родную ,удачи.
    Mikhailov
    3 гр - уоз
    94гр - регулирование фаз (должно меняться 3 поле ВЫКЛ-ВКЛ при опред. нагрузках)
    имхо (неверю в ГНЦ) если бы уоз начал сползать за пределы регулиров. то прописалась бы ошибка.
    Посмотри 032 группу запиши значения.
    Проверяй сначала свечи-катушки
    Казахстан, Астана
    пошол на обед, щас компом посмотрю и катушки местами махну, хотя не факт что пропуски будут. через полтора часа отпишусь
    Mikhailov
    а ОЖ не уходит
    Казахстан, Астана
    Цитата Сообщение от Karlsson
    Mikhailov
    а ОЖ не уходит
    В бачке расширительном пару месяцев как появилась трещинка, сбоку на уровне риски минимум, выше трещинки заливать бесполезно все вытекает, а ниже трещинки жидкость не опускается, стоит намертво.
    Покатался на обеде, пропусков небыло, в 94 группе во втором поле пишет "Регул-е фаз вкл", в третьем поле "Система исправна".
    Где дальше искать???? Непоняно.
    пропусков небыло
    покатаися пока так, как троить начнет посм не та катушка с 3 цилиндра ,если она то замена ,бывает в них хрень такая у самого было такое день два норм пот опять пропуски,если нет будем кумекать дальше,удачи.
    Mikhailov
    что в 32гр. посмотрел? С 3 цил. надо разбираться проверить катушку, форсунку, можно и компрессию.
    Друг, по горячим следам: Проверь давление масла, послушай хорошенько, не бряцает ли цепь распредов? Может тихо померать ГНЦ. Но когда тихо - это хорошо, а не так как у меня
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Россия, Томск
    У меня троить стало недавно!!! Скорее больше троило чем работало!!!
    Замена катушки исправила положение!!!
    Кстати ОЖ УХОДИТ помалому!
  1. помогите разобраться. Перепаять или что ещё
    от RussoTuristo в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 17:27
  2. Попытка угона или что это было.........????
    от Женя в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 13:27
  3. сцепление или что?
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 16:42
  4. Дренаж или что, подскажите плиз!!!
    от Geremy в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 00:25
