yury-B5
напиши конторку где покупал коробку, глядишь кому и пригодится!
как называется - не помню, находится на пересечении можайки и мкад, тел. 6620562.Сообщение от Graphit
yury-B5
запчасти новые и бу там любые с установкой (по желанию).
есть фотографи гдт и как она выглядит
Есть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Зайди в базу знаний там все есть, не ленись.Сообщение от aybeck
есть фотографи гдт и как она выглядит![]()
в Яндексе набери "гидротрансформатор акпп" - и всё увидишь...Сообщение от aybeck
или
Сообщение от logic251
Коллеги! Извиняюсь за неграмотность - на автоматах раньше не ездил.
Вопрос - при остановке на D при удерживании на тормозе машину потряхивает как будто троит. На N переключаешь - все замечательно.
Машина В5 1,8Т 2001г. америкос. Коробка тип-троник. Так должно быть, или у меня начинаются проблемы с коробкой? Ответьте кто знает.
| Получено: 7,530 Отправлено: 9,519 |
Правельно. машина то под нагрузкой стаит в режиме D а на N без нагрузки.Сообщение от Александр Иваныч
Вибрация вибрации рознь. еслит маленькая то забей, если сильноая то начни с проверки гидроопор двиготеля и подушки АКПП.
Здравствуйте, господа...
как снят каробку автомат на в5 1,9 турбо дизель схема нужна
aybeck
рассказываю- (я снимал один) подставляешь домкрат с досочкой под поддон(я так делал не знаю как другие) ну и пошёл всё откручивать .Стартёр транс от планшайбы опоры ,колокол .Лучше снять правый кронштейн вместе с опорой так легче,трубу приёмную,приводы,датчики.Ну а потом когда открутишь всё я её на подкатном домкрате и откатил отд двигателя придерживая транс.Потом в колокол воткнул деревяжку чтоб транс не выпал сверху слева есть прорезь.Дерзай ,я сам снимал перебирал и ставили только уже вдвоём так так уже сил небыло. Если чо пиши в личку
доброго дня господа! Смею снова поднять эту тему, дабы новые не плодить.
После 12дневного загорания на Турецком солнышке вернулся в пасмурную столицу и обнаружил, что Пасей пользовалась семья, причем получил я его обратно с АКПП в аварийном режиме. Буксует страшно, так же теряет скорость при остановке на D, но если потом переключить на N и выждать секунд 10 - едет как ни в чем не бывало.
Диагностика показала ошибку датчика оборотов первичнокго вала. Её стер и больше она не появлялась. На авто проехали километров 100 и из идеально работающего автомата сделали вот такую хрень...
| Получено: 48 Отправлено: 21 |
Значит хорошо поездили!!! По существу сначала сделать хорошую диагностику, потом уже принимать решения!!!!доброго дня господа! Смею снова поднять эту тему, дабы новые не плодить.
passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
passat B6 1/8TSI продал
NF 2013 тачка зверь
получается, не диагностику, а дефектовку...
после диагностики обибок больше не появлялось...
