Здравствуйте!!! подскажите пож. купил В5+ 2003 1,8Т пробег 95000, сразу же отогнал на диагностику...никаких ошибок не нашли вроде бы всё чисто...на следующий день заметил что при переключении с автомата на ручное управление на компе нет переключения т.е. горят красным цветом PRD432 и всё, никаких квадратиков ни переход на табло ручного режима 2345...подскажите что это может быть...надеюсь написал не очень глупо![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
ХеллоуСообщение от kavkaz
Здравствуйте!!!
А само ручное управление работает, если поехать?Сообщение от kavkaz
всё работает отлично полностью отрабатывает просто не удобно, приходиться орентироваться по оборотам на какой скорости идешь...и вообще не порядок...надо же чтобы показывало...я думаю мож где какой датчик стоит или типа переключалки
Датчик-то стоит - под кожухом из которого ручка торчит: магниты + герконы, если не ошибаюсь.Сообщение от kavkaz
По ним оно и понимает движение ручки в ручном режиме.
В поиске были темы, как туда добраться.
Странно, что комп не реагирует.
АнатоличЪ, она у меня один раз сработала...как только я сел за руль в первый раз, потом мастера разобрали полностью часть от бара до коробки, дело в том что на машине сработали подушки и после замены подушек надо было сбросить ошибку айрбагов, а модуль находился под блоком управления кондеем...потом они его собрали и пипец...затем была диагностика ничего не нашли но и ничего не посоветовали...мастера у нас(отличные) может они что там обратно не подсоединили...сам бы полез...но незнаю что искать и как оно выглядит что надо смотреть
