Нестабильный ХХ после чистки ВКГ - Страница 3
  1. #41
    Touareg Аватар для Karlsson
    Цитата Сообщение от АнатоличЪ
    Если все-таки там должен быть выход в атмосферу (в чем я не уверен)
    Ты прав , г-образная трубка сквозная никакой заглушки там быть недолжно .
    Принцип работы N112 стал понятен, при подаче на клапан 12v (это происходит в момент включения насоса СВВ) N112 открывает проход от коллектора к комби-клапану СВВ, при отключении насоса СВВ отключается подача 12в на N112 и клапан открывает проход от кмби-клапана СВВ к этому г-образному отростку (т.е. в атмосферу), дабы не препятствовать свободному ходу мембраны комби-клапана СВВ.
    Цитата Сообщение от Passat USA
    Заглушить его нельзя?
    нельзя
    При опрессовке, пальцем закрываешь этот "сосок" воздух не уходит, отпускаешь шипит
    придется менять клапан N112, иначе идет подсос воздуха на хх, и стравливание буста при нагрузке.
    Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
    АнатоличЪ
    Да, кстати нашел у себя дырку в вакуумном шлаге от N112 к комби-клапану, понятия не имею как работала тогда у меня СВВ, ведь если неоткрывался комбиклапан, то поидее должна была выскочить ошибка
  2. #42
    Karlsson
    Спасибо, за помощь! Будем значит менять!)
  3. #43
    Karlsson
    попробуй разобрать его и посмотреть в чем причина стравливания, заодно и отчетик сделаешь, а.. идет
  4. #44
    Договорились!) я похожей темы не нашел!
  5. #45
    Passat USA
    я думаю он заклинил в приоткрытом положении, возможно из-за грязи, или из-за катушки (проверь если сможешь обмотку должно быть 25-30 Ом), или принудительно подай 12 в должен щелкать. Думаю покупать новый пока не стоит, если конечно обмотка целая.
  6. #46
    Там не резиновая мембрана? Катушка ей пытается рулить, а она с дыркой. Разобрать надо, посмотреть, тогда понятно будет.
  7. #47
    Нет там мембраны , там поршенек с пружинкой (он же сердечник для катушки) с отверстием(ями), и индукционная катушка, при подаче 12v, поршенек передвигается, открывая (перекрывая) определенные каналы, все ИМХО, разберешь, расскажешь прав ли я
  8. #48
    Оки, проверю!) Отпишусь!
  9. #49
    Passat USA писал(а):При опрессовке, пальцем закрываешь этот "сосок" воздух не уходит, отпускаешь шипит
    У меня получается следующее. Как только завел машину, через несколько секунд включается СВВ (жужжит). Подносишь палец, воздух через Г"сосок" не проходит. После его выключения, начинается подсос воздуха. Так и должно быть? Соответственно на хх шепит через него.
  10. #50
    Passat USA
    нет, во время работы мотора, воздух не должен проходить ни туда ни сюда, клапан неисправен!
  11. #51
    так клапан получается работает, только наоборот, или я чё то опять не понял.
  12. #52
    клапан во время работы мотора, когда свв отключен, должен перекрывать штуцер коллектора полностью! У тебя он не перекрывает !
  13. #53
    Спасибо за помощь! Осталось теперь только разобрать, посмотреть...)
  14. #54
    Passat Аватар для Saver
    Получено: 10
    В общем,проблема решилась сама собой в меньшуй сторонц-обороты стали меньше плавать,т.е. амплитуда уменьшилась,пропуски пропали.Теперь только ошибка бедной смеси выскакивает.Сегодня был заменен эжекционный насос.Ошибки сброшены.Посмотрим
    `03 AWT МТ - продан
    Opel Astra J sports tourer - продан
  15. #55
    Решил проблему с клапаном N112, оказался исправным. Клапан пропускал воздух из-за неправильно подключенных шлангов ВКГ. Как следствие, турбина работала в холостую. Все подключил по схеме. Машина полетела.
  16. #56
    Получено: 10
    бывает и такое...( из разряда "не заводится, потому что бензин кончился"...кто-то там "умело" поковырялся... )
    молодец, что разобрался и не забыл про это написАть...
  1. После чистки ВКГ начал дымить
    от witnessx в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 09:15
  2. проблемы после чистки вкг
    от Д.С.Н в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 11:40
  3. STOP после чистки ВКГ
    от alex15rus в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 16:09
  4. Проблемы после чистки ВКГ
    от DenisA6 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 12:43
  5. лишний хомут после чистки ВКГ
    от Skif в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 15:22
