Нестабильный ХХ после чистки ВКГ - Страница 2
    Цитата Сообщение от Saver
    На самом деле кататься то тоже стремно-за катализатор мне боязно
    Ну хотя бы на ХХ дай мотору поработать - если есть дырка наружу, ты это увидишь, скорее всего
    Touareg Аватар для Karlsson
    Saver
    если нужна помощь зови, помогу.
    Passat Аватар для Saver
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Karlsson
    Saver
    Спасибо,буду иметь ввиду!!!
    Кто-нибудь,ответьте,дырочка в тройнике ВКГ(у клапанной крышки который) может влиять на пропуски зажигания?И что это за "сосок" под впускным г-образный резиновый и незаткнутый?
    `03 AWT МТ - продан
    Opel Astra J sports tourer - продан
    Дырочка в тройнике не влияет на пропуски, а г-образный отвод должен быть заглушен
    Получено: 10
    В 32 блоке все по нулям в реальном времени (0 процентов).Куда рыть еще,я уже не знаю.Опять выскочила ошибка пропуска в 1 и 2 цилиндре.
    `03 AWT МТ - продан
    А вообще зачем нужен этот ""сосок" под впускным г-образный резиновый и незаткнутый". Как то делал опрессовку, из него шипело?
    Получено: 10
    В общем,ничего не помогло из того,что должно было помочь. Троение и пропуски продолжаются.Правда,сегодня на какое-то время ХХ восстановился,вроде не троила даже.Потом вдруг резко снова затроила.... Затыкал все патрубки ВКГ, что были забиты до чистки-эффекта ноль.Да и не катушки,походу дела.Коммутатора на моем двигле нет ведь?
    В общем,веселье.Куда рыть-даже не знаю.Впуск чтоли опрессовать?
    `03 AWT МТ - продан
    Возможно, чтобы к мембране клапана СВВ (комбиклапан) подавать то вакуум (из впуска), то атмосферу (через эту дырку) - мембрана будет делать "туда-сюда"
    А переключает это дело ЭМ клапан под впуск. коллектором, на который эта трубка одета.
    Опрессуй - хуже не будет.
    Можно снять эжекц. насос - проверить, заодно дунуть в блидер - для проверки.
    Что конкретно ты снимал/разбирал?
    А это нормально что при опрессовке из этого "соска" шипение? Так и должно быть?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Saver
    коллега, а пропуски у тебя только на ХХ ? под нагрузкой смотрел ? в режиме реального времени счетчики пропусков можешь посмотреть в 015 и 016 группах.
    Не знаю - я в эту тему особо не втыкал еще
    Возможно клапан не до конца закрывается, если беспокоит - можно снять и посмотреть.
    АнатоличЪ
    Попробую, наверное, все же что то с ним не так. Получается что при опрессовке ни где не должно шипеть!?
  13. #33
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    типа того
  14. #34
    Получено: 10
    енот
    Ну,под нагрузкой машина едет хорошо,пропуски не чувствуются.Надо потестить будет завтра вагкомом.
    Мне вот еще интересно что-у меня в 032 группе все в нулях.Не может быть такого.Или может?
    Завтра опрессую.Сегодня заказал новый эжекционный насос.Поменяю.Лишним не будет.
    АнатоличЪ
    Разбирал почти всю ВКГ и все чистил и промывал.Эжекционник продувается слабо.Я думаю,я его просто добил,когда прыснул в него карбклинера.Отсюда ошибка по вакуумнику,как я полагаю.Возможно,и обороты оттуда растут,хотя каким боком-мне не оч понятно. Завтра-послезавтра поставлю-посмотрим.
    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
    Passat USA
    При опрессовке шипеть может оттуда,где травит воздух.Но шипеть может и из-под крышки маслозаливной
    `03 AWT МТ - продан
  15. #35
    Это понятно. При опрессовке, пальцем закрываешь этот "сосок" воздух не уходит, отпускаешь шипит. При работающем двигателе, чувствуется что через него воздух подсасывает.
  16. #36
    Passat USA
    Если я правильно понял , то речь о "соске" который находится на обратном клапане вакумника. Если так, то на нем должен быть колпачёк.
  17. #37
    А помоему речь о N112 на котором это г-образное чудо должно быть заглушено, ну шипеть точно ничего не должно однозначно, клапан травит, менять надо ИМХО.
  18. #38
    Заглушить его нельзя? Не повлеяет это на работу двигателя. И вообще, зачем он нужен...
  19. #39
    Этот отросток резервный (помоемому так).
    А сам клапан N112 управляет подачей вакуума к клапану СВВ и все, но видимо когда-то инженеры вага хотели для чего-то его использовать еще.
    Уточню сегодня.
  20. #40
    Может и так, может и нет - надо на своем глянуть
    Если все-таки там должен быть выход в атмосферу (в чем я не уверен), то шипеть все-равно не должно.
  1. После чистки ВКГ начал дымить
    от witnessx в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 09:15
  2. проблемы после чистки вкг
    от Д.С.Н в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 11:40
  3. STOP после чистки ВКГ
    от alex15rus в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 16:09
  4. Проблемы после чистки ВКГ
    от DenisA6 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 12:43
  5. лишний хомут после чистки ВКГ
    от Skif в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 15:22
