Нестабильный ХХ после чистки ВКГ
    Passat Аватар для Saver
    Получено: 10
    По умолчанию Нестабильный ХХ после чистки ВКГ
    Доброго времени суток,коллеги.
    Сегодня решил почистить всю ВКГ от и до,что называется,с заменой всех клапанов Получилось вкусно-столько г...на вытряхнул из патрубков!!!
    Рампу с форсунками не отключал, а просто вынул и отодвинул в сторону.Отключал лишь регулятор распределения фаз,что на задней стенке головы находится.В общем,собрал все,завожусь-не заводится,ну,думаю,весело.Раза с 3-го завелась,но троит жутко на холостом.А,да,забыл,еще скидывал разъем дроссельной заслонки.
    Куда копать,подскажете?Вроде все подключил верно
    `03 AWT МТ - продан
    Opel Astra J sports tourer - продан
    ошибки проверить и адаптировать дросельную заслонку
    Получено: 10
    Принято,спасибо.Я тоже грешу на недаптированную дз.Пошел заряжать ноут
    `03 AWT МТ - продан
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    Saver
    +1
    для чего, форсунки мыл? обычно после этой процедуры надо менять уплотнительные кольца на форсах.
    Получено: 10
    GERCULES913
    Форсы не мыл,просто было не подобраться к винтам впускного Правда,как выяснилось,снимать его не надо совсем-можно при желании так все патрубки снять,посему закрутил все обратно.Кольца не менял,т.к. не было с собой
    Добавлено спустя 1 час 21 минуту 7 секунд:
    Походу,все же это не дроссель. Прислушался сейчас к звукам выхлопа-машин работает,будто с пропусками зажигания,выхлоп попердывает и иногда еле слышно хлопает.Походу дела,что-то с катушками
    `03 AWT МТ - продан
    Проверь все разъемы и шланчики, которые трогал
    Глянь ошибки и 032 заодно - может дырка где образовалась или забыл ченить подключить.
    Touareg Аватар для Karlsson
    +1. и ты клапана все поставил обратно, правильно.
    Saver
    ошибки считай
    Получено: 10
    Считал ошибки.Иx целая куча.
    Коротыш на землю форсунки 1 цилинда.
    Ошибка лямбды
    Механическая неисправность услителя тормозов
    Пропуски зажигания 1 цилиндра
    Пропуски зажигания 2 цилиндра
    Пропуски зажигания 3 цилиндра
    Пропуски зажигания 4 цилиндра
    Вот такие пироги.Что я сделал не так?
    Может ли подсос воздуха на впуске давать пропуски?Я же снимал впускной.И судя по всему,механич.неисправность усилителя томохов как-то тоже здесь завязана.
    Хотя только что пришла мысль,что каюк эжекционному насосу(я его промывал карбклинером),может,я мембранки повредил?
    `03 AWT МТ - продан
    Получено: 10
    Насос вообще без косяков-продувается со стороны нижнего отростка,кокса в нем не замечено.
    `03 AWT МТ - продан
    Ошибка лямбды
    стирал, что появилось снова
    вполне возможно, продувкой проверь, от коллектора при закрытом боковом отростке дуться не должен
    Может, ты в 032 смотрел?
    Скорее всего где-то дырку сделал или какой-нибудь обратный клапан поставил наоборот
    Проверяй вак. шланчики - их там много.
    Вряд ли, но проверить стоит.
    Беларусь, Минск
    Saver, а ты разъемы на форсунки правильно поставил?
    Т.е. 1-й разъем на 1-ю форсунку. Просто странно, что пропуски по всем цилиндрам Делал не раз полную прочистку ВКГ, но таких фокусов не встречалось.
    По эжекционному насосу: могут деформироваться мембраны от промывки.
    да она бы не завелась.
    Пропуски от переобеднения
    Получено: 10
    Karlsson
    Стирал,ошибка вакуумника сновы выскочила.По пропускам так и не
    появлялись больше,но я мало ездил,может,просто еще не успела выскочить
    АнатоличЪ
    Где смотреть этот 032 блок?
    Дырку сделал,на тройнике,что идет от клапанной крышки (резиновый такой),но там дырочка малнькая.Не думаю,что дырка в ВКГ вляиет на пропуски зажигания. Отключал то по сути только патрубки ВКГ.
    больше никаких вакуумных не трогал.Единственное-снизу впускного стоит какой-то датчик,и рядом с ним отросток резиновый незаткнутый ничем.Но вроде так и должно быть
    Еще раз повторю:разъемы с форсов не скидывал Визуально под капотом все на месте. Я скинул только разъем дроссельной заслонки,разъем гидронатяжителя цепи.Также скинул грибок,верхний металлический патрубок,тройник,далее нижний кривой рог(металлический),тройник с блидером(заменил) и толстый патрубок,идущий к картеру.А также снимал эжекционный насос. Обратники не менял.
    ВКГ теперь работает отлично,т.к. даже пробка не скачет,но легко снимается и при этом чувствуется,что она притягивается слегка.
    `03 AWT МТ - продан
    мотор - текущие измерения - группа 032
    Получено: 10
    Что там должно быть по идее? Просто нет под рукой сейчас бука
    `03 AWT МТ - продан
    Две цифры - адаптации смеси.
    В идеале в районе нуля обе, если есть подсос извне, будут отклонения в + (увеличение времени впрыска).
    Получено: 10
    Значит,я правильно залез вчера вечером,в тот блок,что надо(032).Я думал,ты имеешь ввиду что-то другое-там у меня было все в нулях
    `03 AWT МТ - продан
    Если после стирания ошибок, то не удивительно.
    Дай мотору поработать хотя бы минут 20 на ХХ (до кучи еще и покататься неспешно) и глянь туда.
    Получено: 10
    Дай мотору поработать хотя бы минут 20 на ХХ (до кучие еще и покататься неспешно) и глянь туда.
    Туплю На самом деле кататься то тоже стремно-за катализатор мне боязно.Ему и так досталось от турбины,бедному.Или за полчаса езды он не расплавится?
    `03 AWT МТ - продан
  1. После чистки ВКГ начал дымить
    от witnessx в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 09:15
  2. проблемы после чистки вкг
    от Д.С.Н в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 11:40
  3. STOP после чистки ВКГ
    от alex15rus в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 16:09
  4. Проблемы после чистки ВКГ
    от DenisA6 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 12:43
  5. лишний хомут после чистки ВКГ
    от Skif в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 15:22
