| Получено: 3 Отправлено: 30 |
Добрый день всем
Утекает антифриз сверху не видно где течет, тройник ДТОЖ и патрубки рядом которые все сухие сверху, а снизу стекает не по двигателю а по коробке.
Утекает прилично, что это может быть??? и во сколько примерно по деньгам в сервисе обойдется???
VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
стёкла не потеют?![]()
Один в один ситуация. Сегодня хочу вечером снять воздуховод и посмотреть внимательно.
стекла вроди не патеют, если тока когда дождь идет и без включенного компрессора.......
На холодную посмотри по внимательней где лужица!
у меня защита картера стоит так вот не нее не попадает даже, сзади течет на землю с коробки капает
| Получено: 7,507 Отправлено: 9,488 |
надо внимательно все осмотреть. Патрубки у тебя все нормальный?Сообщение от Вадим 705
Дак у всех защита стоит,надо утечку искать!На яму и и с фонариком!![]()
да был на яме я, какраз масло менял, защиту снимал, невидно там нефига....
У тебя там был один колхозный шланг. он неподтикает у тебя?
не он на виду с ним все отлично
надо снять защиту, оставить машину в гараже в сухую погоду, дать поработать минут 30, заглушить и придти утром и смотреть где лужа. Если лужи нет, смотреть свечи, расширительный бачок, масло, в салоне. Чудес не бывает.
Лужа есть
Вадим 705
Возвращайся в Сочи, найде где че у тебя протикает![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Загляни под тройник снизу со стороны ката - будет понятнее.Сообщение от Вадим 705
+1Сообщение от АнатоличЪ
да в конце-концов отложение антифриза должно остаться(высохшее)
Такая же беда была, с коробки капалоРешил все сам без помощи сервиса, за ГЦБ пластмассовый патрубок
(ну или как его)
заменил с уплотнительными кольцами, ну и все полет нормальный
я там все руками щас облазил все сухо там, а капает с коробки..
какие запчасти нужны расскажи
может глюк?Сообщение от Вадим 705
купи ультрофиолетовый фанарик,, и просвети все места, где будут светиться пятна, там и ищи.
для чего? ты сначало причину найди, а потом запчасти.Сообщение от Вадим 705
У меня в зади движка тройник течет, на не сильно, никак руки недойдут его поменять. проверь у себя тоже.
