| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Привет всем , вообщем проблема у меня очень странная - при разгоне в пол у меня загораеться и не тухнет индикатор абс и и трэкшн ., но когда я отпускаю газ через секунды 4 все потухает и все норм и если опять газ в пол опять все загораеться. В машине не исправно работает турбина или байпас пока не знаю что не доеду не как , подвеска вся вроде в норме правда есть еще кое какая проблема - при повороте направо плавно на не большой скорости иногда внезапно включаеться трэкшн что приводит к биению педали газа и потери скорости . Очень бесит так как не каким заносом даже не пахнет .Машина -пассат 1.8 т Двигатель ANB. Помогите , расскажите что это может быть? Подвеска все в норме вроде че стучало все заменил да и до замены тоже все врубалось так же
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
ну для начала проверить жидкость, колодки тормозные и датчики (где датчики я не знаю). ну предохранитель можно посмотреть еще. а вообще стандартный ответ - ошибки
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
а подвеску менял что ли?
Просто может и датчик хреново поставили?
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
ASR горит? (трекшн по твоему)
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
а, ну еще косяк по ABS может быть если все стоп сигналы перегорели, всмысле лампы
да нет все горит -все стопы , жидкость в норме , колодки скоро менять надо но датчик колодок еще не горит , вот диски тормозные передние у меня готовы , может из за них ,
а после чего гореть то все начало, как купил?
да нет купил все норм было . первый раз загорелось когда в колею на мкаде попал правда там не потухло , я остановился заглушил машину и опять завел и все норм . И теперь когда газ прям в пол происходит вот такая фигня . Кстати аср не знаю у меня есть кнопка есп но она на табло отделно а вот та которая загораеться она у меня зимой загоралась вот и я думаю что это трэкшн
Это у тебя диски тормозные хреновые. У меня такое было.
ну слава богу что не датчики абс блин я то я уже думал попал блин =))) надо бы купить диски эх
