имеется пара вопросов к гуру мотористам))))))
    в стране пряников и самоваров
    По умолчанию имеется пара вопросов к гуру мотористам))))))
    история такая. после поездки на юг решил поменять ж12, открыл пробку а там имульсия, ну я сразу подумал на прокладку головы, начал разбирать и вот первая проблемка это натяжитель ремня грм, там стоит какая то х которая не дает ролику ослабить ремень, вопрос в принципе как его ослабить???? а второй вопрос по турбинеесли турба гонит масло то в каких местах его видно, просто я снял патрубок вроде нет масла все чисто???
    vof4ig
    Первым делом проверь маслоохладитель.
    Какое состояние масла?
    Голову до этого не трогай!
    масло норм
    Россия, Ростов-на-Дону
    Покажи эту Х
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    вот под этой планочкой какой то шток и когда ролик крутишь на ослабление он в него уперается
    vof4ig
    Это натяжитель
    Не ломай машину!
    ну я понял что это натяжитель а как он в низ уходит?
    медленно-медленно сжимать надо, затем фиксировать стопорной чекой.
    а сжимать можно роликом?
    Вот спец для тебя наглядное пособие. 15-20 кг груза и он медленно опускает интересующий тебя щток вниз (или путем приложения равномерной силы в течении 4-6 минут)
    Господа, вы не забыли о чём речь?
    а вот собствено и сама чека
    Andri&Passat_B5
    vof4ig
    А я ещё знаю, как коробку отвинтить...
    Рассказать?
    Спокойной ночи!
    Touareg Аватар для Karlsson
    сними нижний патрубок от интеркулера и все увидишь.
    Чубук
    спасибо на счет маслоохлодителя буду заря смотреть, а какая там может неисправность быть тоже прокладка
    Простая как грабли!
    Дырка между контурами масла и охлаждающей жидкости.
    Это типичная болезнь.
    Что такое маслоохладитель или теплобменник, надеюсь, узнаешь из ПОИСКа. Заодно и почитаешь как промывать от масла систему охлаждения...
    Чубук
    спасибо?????
    Получено: 26
    Чубук
    дело говорит , не лезь в голову ,у меня такая же эмульсия была,итог маслоохладитель !!!
  1. Пара вопросов от новичка =)
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  2. Пара вопросов возникла.
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 23:50
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 11:14
  4. Пара вопросов VAG-chek
    от GAN в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 02:09
  5. Пара вопросов про ЕТКИ-ЭЛЬЗЫ (поиском не нашел)
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 16:46
