Странный звук
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Странный звук
    Парни помогите, кто знает, вопрос в следующем: при торможении, когда скорость прнимерно 10-15 км/ч слышен легкий скрежет (или как его назвать) и небольшая вибрация педали тормоза??? Точно такой же звук был слышен и зимой, когда работала ESP, но теперь асфальт сухой??? Сегодня читал ошибки - Ошибок в работе АБС и вообще ошибок НЕТ, но звук раздается. Даже когда я принудительно отключаю ESP, ничего не меняется? Чего делать кто знает?
    Touareg Аватар для Karlsson
    DAKER
    поясни, как будто срабатывает абс, отбивает толчками в педаль или как.
    а по скрежету, смотри суппорта, колодки, диски.
    Беларусь, Минск
    Нет, когда срабатывает АБС (я специально проверял), то биение педали намного сильнее, а тут звук очень похож на работу ESP, по поводу суппорта, колодки, диски, тут все ОК!
    Беларусь, Минск
    Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
    Украина, Ивано-Франковск
    Самотестирование ABS, ничего не делай, у всех так.
    Беларусь, Минск
    (Самотестирование ABS, ничего не делай, у всех так.) Viktorpavliuk это как понимать?
    DAKER
    Набери в ПОИСКЕ (Самотестирование ABS) и всё поймёшь.
    Беларусь, Минск
    Смотрел сегодня поиск, да все пишут, что у них происходит подобное но ТОЛЬКО ПРИ ПЕРВОЙ ЗАВОДКЕ И ТРОГАНИИ С МЕСТА, а у меня такое при каждом торможении на скорости около 15 км/ч???
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Бывает когда датчики АБС смещаются (как правило после ремонта), происходит срабатывание АБС на малых скоростях при легком нажатии на тормоз. Лечится легким постыкиванием по датчикам с целью возврата их на место. Эффект это наблюдается именно на малых скоростях. У меня во всяком случае такое было.
    Беларусь, Минск
    А ошибки по АБС показывало? Потому, что у меня ошибок нет, но я полностью поменял переднюю подвеску, может там чего и сместилось? И еще можно ли так ездить?
    И чего я поиск не смотрел????????????????? Сколько бессонных ночей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А сколько хмурых утр (утров? утрей?)!!!
    ЛЮДИ !! У МЕНЯ СЕЙЧАС ПОЧИНИЛАСЬ ЛЮБИМАЯ МАШИНКА
    B5+ 1,9 TDI, AVF 131л.с. АКПП, сарай, Highline, '05 г. есть всё. Продан. В6 2.0 FSI 150л.с. АКПП, седан, Highline, '05 г. есть всё. Пока радует.
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    сталкивался, проблема была в том, что при замене передних рычагов слегка выдернули датчик абс из разъема, при этом два раза загоняли на подъемник и два раза пожимали плечами, а потом я случайно сам увидел и водкнул датчик обратно и, о чудо, всё починисолся
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Беларусь, Минск
    Парни всем спасибо сегодня все сделал!
    DAKER
    Что сделал? Проясни картину, интересно.
    Причину в студию!!!
    Неужели датчик АБС не до конца вошёл?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ага поделись инфой!!!
    Беларусь, Минск
    Именно в этом и была причина, еще раз всем спасибо
    Привет всем! Скажите пожалусто что может трещять в вакуомной флейте на небольших оборотах гдето 1800-2000.
    Уменя AHL-1,6 98г.
  1. При разгоне появляется странный звук?
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 17:58
  2. Странный звук из двигателя.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 13:50
  3. Странный звук под торпедой...?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 10:36
  4. Поменял шрус- появился странный звук.
    от imported_Глеб в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 17:05
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 19:33
