Дымит не Дымит. - Страница 9
Результаты опроса: Есть ли у Вас турбина и дымит ли Ваш Пассат??
Голосовавшие
443. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, дымит и есть турбина.
    195 44.02%
  • Да, дымит и нет турбины.
    15 3.39%
  • Есть турбина, но дыма незамечал.
    183 41.31%
  • Нет турбины, и дыма не замечал.
    50 11.29%
  1. #161
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Цитата Сообщение от GREEN_Pskov Посмотреть сообщение
    ДЗ не проверял! Что в ней смотреть??
    Наличие масла, если ДЗ грязная, значит турбина всёже кидает масло
  2. #162
    Псков
    Масло для турбированных моторов.
    0w40
    можно 5w40, но смысла нет, я сам лил 5w40 почти 3 года, как оказалось оно угорало и я доливал 0,5л на 6000км
    Сейчас залил 0w40 и за 9000км даже не доливал.
    Спасибо, блин только поменяли масло вчера!!! Жалко его сразу вон, сколько поездить может на нем и поменять???
    Нужно открутить ДЗ и будет сразу видно, есть в ней масло или нет??? Потом просто назад поставить и все???
    VW Passat 1.8T AEB 1998 г.
  3. #163
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    16518
    дымить когда начала?... это раз...
    цвет дыма какой?... может реально пар?
    с ошибкой по первой лямбде впрыск работает в аварийном режиме... и о стехеометрическом составе смеси можно только мечтать... из за неправильной смеси, так же может быть дым... + очень высокая влажность... вот и паника... я сам вчера задумался не дымит ли?
  4. #164
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Ну поездий, потом ещё и турбину поменаешь, будет новье А какое масло лил до этого?
    Скинуть шланг с ДЗ, воздухоподающий. Под шлангом будет заслонка, она либо чистая и блестящая, либо грязная и в жидком масле.
  5. #165
    Псков
    Спасибо.) До этого заливал Кастрол 10W40
  6. #166
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Я бы не затягивал с переходом на 0w40, так как 10w40 это очень густое масло для зимы
    А вообще вот https://passatworld.ru/entry.php?b=1502
  7. #167
    Псков
    Лямбду поменяю, посмотрим! Сначала был дым, подъедало масло и запах был горелым. После замены МСК и колец запаха гари не чувствую. Но дымит, дым больше белый густой.
    Спасибо.
  8. #168
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    10w минус -35 = -25 градусов по цельсию.
  9. #169
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    GREEN_Pskov, видео снимай... что еще сказать... и к советам по маслу прислушайся... а то скоро опять в мотор лезть придется...
  10. #170
    Псков
    Это подкол или в правду!! Какое видео???))
  11. #171
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Какое видео???))
    как дымит... какое ж еще???... а то у одних дымит это парок из трубы... а другие завесу пускают можно в атаку ходить
    на словах одно, глазами сразу видно... только днем снимай
  12. #172
    Псков
    Хорошо, завтра к вечеру выложу!
  13. #173
    Псков
    Снял патрубок с ДЗ, в патрубке масла как такового не обнаружил, как небольшие капельки есть, заслонка в принципе чистая, масла на ней нет!
    А после замены поршневых колец возможно небольшое подъедание масла или нет??? Или из-за того что у меня 10W40 и оно густовато, может его из-за этого кушать????
  14. #174
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Ну вот тебе пример, лью два года масло мотюль 5w40, через 6000км пробега масло начинает угорать, требует доливки 0,5 литра или чуть больше. Вроде бы особо дыма не замечал.
    Заливаю тоже мотюль только 0w40, проезжаю 9000км в обычном своём режиме, не доливаю, масло почти не угорело.
  15. #175
    Golf Аватар для sfinx.spb
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    после переборки башки чуть меньше дымила как поменял турбину дыма нет вообще
    VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
    VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
  16. #176
    Отправлено: 15
    атмосферники!! перекреститесь и возрадуйтесь!!!
  17. #177
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    и растайте в зеркале заднего вида
  18. #178
    Отправлено: 15
    а это еще бабка надвое сказала!!! пока ваша турбина прочихается--- .......(цензура) !!!!!
  19. #179
    Псков
    Спасибо, куплю 0W40.
    До скольки Mb можно загружать видео?
  20. #180
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    GREEN_Pskov, Надо на ютубе положить, а здесь ссыль дать на видео
Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. Дымит не дымит
    от Зарайский в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 09:10
  2. Дымит маслом при прогреве!!! Помогите!!!
    от Aleks77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 22:14
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 11:01
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 10:57
  5. Дымит в моторном отсеке!
    от RGOR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 20:33
