Дымит не Дымит. - Страница 6
Результаты опроса: Есть ли у Вас турбина и дымит ли Ваш Пассат??
Голосовавшие
443. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, дымит и есть турбина.
    195 44.02%
  • Да, дымит и нет турбины.
    15 3.39%
  • Есть турбина, но дыма незамечал.
    183 41.31%
  • Нет турбины, и дыма не замечал.
    50 11.29%
  1. #101
    Lupo Аватар для DJamalus
    Беларусь... Брест
    Добрый день. У меня тоже дымела на холостых, но после того как вырезали кат и заменили турбу, только при заводке секунды 3 . Никто не замечал у себя - довожу обороты до 5000 на холостых и выхлопа почти не видно, а когда резко кидаю педальку на 5000, то вырывается облако синего дыма, причём резко и в самом пике...
    Двигатель ДИЗЕЛЬ!!!
    Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
  2. #102
    Украина, Ялта
    Сегодня на станции сняли нижний патрубок который идёт к интеркуллеру и от туда вылилось немного масла. Что это значит, что турбина больше не хочет жить??????
    В сообщениях выше я писал что у меня тоже дымит и воняет горелым маслом в режимах когда движок работает без нагрузки!!!!!
  3. #103
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    не исключено, что масло там скопилось аж с 2003 года... так что - не факт...
  4. #104
    Украина, Ялта
    На сколько я знаю что патрубок должен быть влажным, а не весь в масле.
    Хр...нь в том что после езды с горок начинает вонять маслом и дымить, при нагрузке ни вони ни дыма нет, как я понимаю пи..ц пришол моему пенсионерскому коню!!!
  5. #105
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    турба-не дымит-в патрубке масло присутствует (до 20г/1000км)-кулер чистый-ДЗ чистая-ката нет-выхлопная труба светлокоричневая(ые)-был mobil super 3000x1 5-40 (разочаровал)-сейчас ходовые испытания shell helix ultra 5-40 (503.01)-как-то-так
  6. #106
    г.Псков
    Всем привет!!! У меня тоже ДЫМИТ, А дымит когда (газу сильно не даю) на прогретой машине в пробке постоишь, или когда накатом с длинного спуска катишься а на прямой (после спуска) газку даёшь из трубы пару клубов дыма сизого вывалит и все нет дыма, пока опять не скатишься с горки или в пробке пока не постою!!! и ВОНЯЕТ горелым!!! Я не знаю что делать. пробег 190000 км, ремонта ни какого не проводил, в субботу на станцию поеду в надежде что мне ВКГ почистят и всё станет ОК!!!
    Привет! У меня такая же ерунда ) Замечал, что "дымность" зависит от качетва топлива... правда у меня еще лямбда 1-ая не работает..
  7. #107
    Украина, Ялта
    так может у меня дымит и воняет из за нерабочей лямды?????
  8. #108
    Украина, Ялта
    Я решил вопрос по дыму и запаху жжёного масла!!!! Теперь у меня не дымит пассат вообще и не воняет!!!!
  9. #109
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Vitala, продал, что ли?
  10. #110
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    komsernik, Сломал
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
  11. #111
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Цитата Сообщение от OnFair Посмотреть сообщение
    Сломал
    УПС, не допёр, сразу.... хотя пишет, что уже пешеход...
  12. #112
    Украина, Ялта
    komsernik,
    OnFair,
    Продал в понедельник.
  13. #113
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Ура, свершилось чудо, поменял вчера турбину, ДЫМ ПРОПАЛ, мониторю масло.
    Если кому интересно, турба моя оказалась родной 1997гв , пробег 273000, из поломок дребезжал клапан, гнала масло, и трещина в горячей части, люфты, что у старой, что у новой, разнецы не ощутил, лопости все целые.. Трубки и подающая и сливная масла были чисты, можно было не менять. С заменой свист как у К700 пропал, и при резком старте теперь нет провала срывается в пробуксовку, на скорости изменений не заметил. Обнаружил много дыр от турбины до радиатора, теперь всё заделал.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
  14. #114
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    OnFair
    Поздравляю!!!
  15. #115
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Мельк, Спасибо.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
  16. #116
    Pointer Аватар для Leonid802
    люди помогите,есть проблема которая реально раздражаетдымит при прогреве п-ц дышать нечем около машины,прогреется все нормально.в других режимах(моментах)проблем не замечал,диагностику двигла на тему подьедания масла проводили всеи основной показатель свечи идеальные,но масло немного подьедает.Вопрос? остается турбина?И еще кстати масло 10/60 для этих моторов нормально?
  17. #117
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    а какой двигатель-то? Подпись оформь: кабинет-мои настройки-редактировать подпись. Если 1.8Т - нет: 0/40,5/30,5/40. А 10/60 - слишком густое - быстрая закоксовка маслоподающей трубки и турбины - далее - ей кирдык.
  18. #118
    с маслом я понял,до того как залил 10/60 дымил.
    VW Passat B5 1.8T 1999 AEB TipTronik Америка
  19. #119
    Проблема также в пробках дымит безбожно мастер сказал что это колечки, посоветовали купить Анти дым (повышает давление масла и,т,д,) и производитель по моему "Мотул" жестяная банка 130руб открывается как пивная американская грам 150 ВСЕ ПРОПАЛО СТАЛО КАК раньше вот думаю продавать или нет"жалко" проблему всетаки не знаю а вдруг он прав ???? а вдруг нет??? знал бы точно устранил!!!!!
    P.S. В5 1,8т 1998 АЕВ
  20. #120
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    ничего не понятно.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Дымит не дымит
    от Зарайский в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 09:10
  2. Дымит маслом при прогреве!!! Помогите!!!
    от Aleks77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 22:14
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 11:01
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 10:57
  5. Дымит в моторном отсеке!
    от RGOR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 20:33
