Дымит не Дымит. - Страница 10
Результаты опроса: Есть ли у Вас турбина и дымит ли Ваш Пассат??
Голосовавшие
443. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, дымит и есть турбина.
    195 44.02%
  • Да, дымит и нет турбины.
    15 3.39%
  • Есть турбина, но дыма незамечал.
    183 41.31%
  • Нет турбины, и дыма не замечал.
    50 11.29%
  1. #181
    Псков
    http://www.youtube.com/watch?v=4Rqlz...ature=youtu.be
    Закачал видео с дымком.
    VW Passat 1.8T AEB 1998 г.
  2. #182
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    GREEN_Pskov, лично мое мнение - кривая смесь на хх и не более того... разбирайся с ЛЗ... и опресовку сделай... плюс температура воздуха и влажность...
  3. #183
    Псков
    А что такое ЛЗ и как сделать опресовку (киньте ссылку).
  4. #184
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Лз - лямбда зонд... Опресовка проверка герметичности впуска... Поиск рулит и я сейчас тоже ... Так бы поискал
  5. #185
    Псков
    После замены лямбды нужно скинуть старую ошибку или и так все заработает???
  6. #186
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Лучше сбросить и убедиться что с новой все работает
  7. #187
    у меня дымит ток на холодную. утром завожу примерно 30 сек дымит и после этого все норм. в течении дня после простоев не замечаю дыма. грешу на мск. пора бы и заменить 212тыщ как ни-как
    1.8 turbo американец AEB вагон стайл
  8. #188
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    МСК служат около 7 лет.
    В твоём случае возможно надо бы почистить систему вентиляции картера
  9. #189
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Да вы по сторонам гляньте... Так как на видео дымит 90 % машин... А на прогреве тем более...
  10. #190
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Дым не рассеивается на расстоянии двух метров от трубы...
  11. #191
    Псков
    Что скажите парни про видео??? Ошибка по лямбде есть, завтра заменю. Если лямбда не поможет, что делать??? НА выходных проверять буду ВКГ.
  12. #192
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    И прекрати издеваться над двигателем, залей нормальное масло.
    Нужно вообще понять есть ли жор масла, на 10w40 мы это можем не понять.
  13. #193
    Псков
    А можно верить сайтам с маслами, где подбирают масло под авто???
  14. #194
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    А зачем им верить? У нас варианта два 0w40 5w40 с допуском 502 00
    Мобил 1 не делает 5w40, поэтому вариант остаётся только один
  15. #195
    Псков
    Ясно, на выходных поменяю, можно хоть до выходных поездить, езжу только по городу 60 км/час. Купля 0W40. Какую марку брать?:??
  16. #196
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    GREEN_Pskov, Мобил 1, главное чтобы не подделка была. Говорят надо брать американское.
    GREEN_Pskov, а расскажи нам откуда там такое масло взялось, что лилось до этого?
    Я просто не понимаю зачем, точнее понимаю, но обычно 10w40 льют когда турбина совсем мертвая и чтобы продать.
  17. #197
    Псков
    Что было до неизвестно.
    Езжу на пассате 1,5 месяца, решил поменять масло и фильтра, пришел в магазин, сказал марку движка, мне дали Кастрол 10W40. А после замены колец и МСК в сервисе залили ZIC 10W40.
  18. #198
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Если не секрет где ты живешь?
    Никогда больше не ходи в этот магазин. Сервис наверное правильно залили масло на обкатку. Но его надо было слить через 2000км
  19. #199
    Псков
    Псков. Еще не проехал 2000, сьезжу пару раз в Питер и солью. Заменены кольца и МСК неделю назад. Т.е. можно еще покататься пока обкатка???
  20. #200
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    вот тут я не подскажу. Лично бы не затягивал
Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 89101112 ПоследняяПоследняя
  1. Дымит не дымит
    от Зарайский в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 09:10
  2. Дымит маслом при прогреве!!! Помогите!!!
    от Aleks77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 22:14
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 11:01
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 10:57
  5. Дымит в моторном отсеке!
    от RGOR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 20:33
