| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Всем Привет. Сколько сил и денег уходит в мой пассат, уже думаю "вот это сделаю и всё" и опять что нибудь всплывает, нет этому конца![]()
Теперь к сути, заменил торпеду, все подключил как было и вот вылезли проблемы.
1.Подскажите пожалуйста что может быть, борт компьютер MFA не показывает температуру, одни прочерки ? На климате показывает всё чётко.
2. Появился ряд следующих ошибок:
- 4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
- 31D -------------------- Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
- 511 -------------------- Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
- 4F7 -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
- 4F8 -------------------- Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
- 510 -------------------- Датчик температуры центрального дефлектора-G191
- 25B -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
Как это всё может быть связано ? где копать ?
Скоро начнётся паника![]()
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Dimasic
Разъемы все подключили к блоку климы?
Вроде все. если бы не все подрубил клима мигала бы при включении или не работала. А она работает исправно.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Еще раз проверю конечно, это проще чем торпеду снимать, если нет вариантов.
Народ есть еще какие варианты ? может кто знает![]()
| Получено: 223 Отправлено: 296 |
ОФФ
Адаптацию делали после сборки?
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Адаптация думаю должна помочь, но если я не ошибаюсь это только для заслонокСообщение от AleksandrVL
Адаптацию делали после сборки![]()
Но ведь у Dimasic практически по всем датчикам ошибки![]()
Мне кажется что что-то не правильно подключено, уж больно много ошибок высыпалось.
Перешёл в стан к ипонцам
Да уж ( начну с того что вытащу еще раз климу и вставлю, но думаю ни чего не изменит. Адаптация только Ваг-комом делается ? или можно с климы ? Ошибки на скрорость не влияют, убевает то, что что борт компьютер не показывает температуру.
Да, адаптация через VAGCOM.
не изменит, там разъёмы невозможно перепутать - они все разные, но попробывать стоит, может плохой контакт.Сообщение от Dimasic
У меня переодически вываливается ошибка (119) по датчику скорости, датчик менял - ни чего не изменилось. Снимали БУ климой, пропаивали контакты, помогло на пол-года. Ну что делать, я не парюсь, свыкся с ошибкой, стираю её переодически, да и появляется она вообщем не часто - раз, может два в месяц.
Да я тоже с ошибками не парюсь, пока всё работает. Не нравится только то, что MFA нет показывает температуру.
