Жидкость ГУРа.
    По умолчанию Жидкость ГУРа.
    Добрый день, одноклубники.
    Сегодня обнаружил, что жидкость в бачке гидроусилителя находится на минимуме, соответственно напрашивается вопрос, ее надо тупо долить, или же менять полностью? Я так понял, что она куда-то постепенно уходит, так должно быть?
    Ещё слышал, что она бывает разной - обычная и какая-то с другой плотностью, первая зеленая, а другая красная соответственно...
    Подскажите что-нибудь полезное.
    Заранее спасибо.
    Россия, Москва
    Так и должно быть на холодном двигателе,
    Если не знаешь что было,то меняй,оригинал стоит 1л-500-600 руб.,цвет зеленый.
    Устраняется путем осмотра и ремонта или замены трубопроводов или агрегатов
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    1) Долить
    2) лучше оригинал - она плотнее
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....de=article&k=3
    XC70 2.5Т '07
    Мнения разделились ))) Менять или долить? )))
    Phaeton Аватар для *Димы4*
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    Менять или долить?
    Поменять то не хуже будет, а притом если незнаешь что залито, то это правильней сделать.ИМХО
    Спасибо... буду менять полностью )))
    Россия, Москва, ЗАО
    еще нужно смотреть не содержит ли жидкость продукты износа системы ГУРа (если обтереть щуп о белую тряпку то должно остаться слегка зеленоватое пятно), при наличии темного остатка нужно промывать систему. А по хорошему надо смотреть куда жидкость уходит в принципе уровень не должен особо меняться. Как правило может подтекать рейка или соединения шлангов и трубок.
    Казахстан
    Для начала течь найди вот эту
    а потом уже и меняй. Жалко новую жидкость на землю выливать.
    Вообще-то уровень жидкости проверяется на заведенном двигателе и должен быть между "мин" и "макс". На заглушенном движке уровень в бачке повышенный.
    Россия, Москва
    Я писал про холодный двигатель-и вот что пишет Эльза:1.Жидкость в холодном состоянии: уровень должен находиться в области метки MIN (отклонение от метки вверх или вниз - не более 2 мм).2.Масло при рабочей температуре (начиная примерно с 50 °C):уровень должен находиться между метками MIN и MAX.Короче все правы,главное,чтоб бачок пустым не оказался :
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 14:57
  2. Что течёт (фото) жидкость ГУРА или ОЖ?
    от x-iter в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 15:39
  3. ЖИДКОСТЬ ГУРа- ЖЕЛТАЯ!?
    от GOL в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 09:39
  4. Жидкость ГУРа ......
    от And в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 19:28
  5. Кто на пьянке забыл жидкость ГУРА
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 10:54
