баян про стук (при торможении по прямой)
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    По умолчанию баян про стук (при торможении по прямой)
    Диспозиция такова:
    1. имеем седан, AWT, подвеска полностью менялась где-то полтора года назад, все осмотрено (в том числе со снятой защитой, привет, Димыч ), все как Ленин, живее всех живых.
    2. Позвякивает суппорт левого переднего колеса. Если стукнуть по колесу, слышен звон. На ходу на кочках тоже иногда слышно, если вдоль стенки с открытым окном. Но это тоже вроде не проблема, нехай звенит.
    Сама проблема: при торможении (по прямой) в 10-20 процентах случаев происходит стук, который не слышно, но он отдается на руле, не сильно.
    На кочках, полицаях и т.д. дополнительных стуков в подвеске нет. Рулевая рейка не течет.
    Что это может быть?
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    ощущение такое, как будто где-то что-то на зубчик перескакивает в этот момент или колодка перестает тормозить, а потом опять начинает. Не удар.
    неразборчиво
    Россия, Апатиты
    пальцы и направляющие суппорта?
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Проверить пружинную скобу, ну и приклеена ли внешняя колодка к суппорту
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Александр_ru
    ну, они звенят, при торможении они должны по любому в один момент встать в одно положение и не двигаться. А стучок этот происходит посередине торможения, где колодки уже прижаты, усилие на педали не меняется, удерживается равномерно.
    Добавлено спустя 47 секунд:
    Она же ходит там, зачем ее приклеивать?
    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
    суперклеем мазнуть?
    неразборчиво
    Touareg Аватар для Karlsson
    суперклеем мазнуть?
    нет, там нужен эластичный и высокотемпературный
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Karlsson
    например?
    неразборчиво
    Ходит подвижная часть суппорта вместе с колодкой Новая внешняя колодка идет с пленочкой, которая при установке снимается и под ней двусторонний скотч, посредством которого колодка приклеивается к суппорту.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    KYM
    я не знаю что там. звон был и на старых колодках и на новых. пружинка на месте, давно уже этот звон.
    неразборчиво
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Александр_ru
    +1.
    Было таоке,менял направляющие суппорта,тоже при торможении было бум,поменял и все ок
    направляющая скоба разбита
    например?
    в строительном магазе, бывает силикон для печей высокотемпературный, думаю подойдет.
    Тимур, покажи как покрасил,если уже конечно покрасил ???
    А по моей проблеме мож у кого светлая мысль родится? - а то темка ушла в небытие, решения по-прежнему нет...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... t=#1465707
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    НАПРАВЛЯЮЩАЯ СУППОРТА - это что за деталь? номер есть?
    МарКас
    как же, покрасил
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... &start=135
    в субботу на окончательную полировку.
    неразборчиво
    не направляющая, а направляющая скоба суппорта, по которой передвигаются колодки
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    8D0 698 647 - вот это?
    неразборчиво
    TimB
    у тебя система АТЕ стоит
    По-моему, имелось в виду вот это: 11.0230-0042.2 - номерок АТЕ
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    3B7 615 125 или это?
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    Цитата Сообщение от Karlsson
    TimB
    а я почем знаю?
    неразборчиво
    3B0 615 125 - вот это
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Karlsson
    KYM
    можно брать ATE?
    неразборчиво
  1. стук при торможении.
    от 7th_angel в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 14:07
  2. Стук при торможении.
    от AND31 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 00:16
  3. стук при торможении после смены колодок
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 12:39
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 20:05
  5. Стук при торможении
    от Andru в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 15:38
