Нужно подобрать резистор в ключе
    Великобритания
    По умолчанию Нужно подобрать резистор в ключе
    привет всем. у меня давно не работает ключ брелок не горит светодиод при нажатии на кнопки. когда хотел поменять батарейку оказалось что там отлетел переменный резистор. пытался припоять, но он походу разлетелся. не могу найти в инете ни одного описания по этому поводу. может кто знает какой резистор там нужен.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Я думаю, что проще отпаять и померять сопротивления остатков.
    Если измерить параметры остатков невозможно - ставь 100 кОм.
    Таким номиналом ничего неиспортиш.
    А потом будеш подбирать.
    Великобритания
    спасибо за совет, а есть какие нибудь мысли по поводу того на что влияет если его крутишь?
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    А это не может быть кондер????? Это ж передатчик, а кондер подстроечный под частоту подстраивается... Ему в параллель никакая индуктивность не впаяна???
    Добавлено спустя 1 минуту:
    Да, и у подстроечных резисторов обычно 3 выхода, а кондюков - 2
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    Великобритания
    а рвзве ключ не работает уже на определенной частоте? а если при замене батарейки случайно заденешь и крутанешь?
    может у кого нибудь есть схема?
    Россия, Люберцы
    Привет ! у меня та-же фигня (случайно сломал это!!! при пропайке т.к.не стабильно работал ключ ) это переменный конденцатор и найти такой маленький не получается ....вешал туда большой подобный - работает... Тоже интересны изыскания выхода из ситуации при его регулировке почти ничего не меняется ...может дальность только незначительно..
    светодиод прекрасно мигает и без него но ничем не управляет.
    Великобритания
    привет а ты можеш сказать кокой аналог этого кандера ты использовал?
    Россия, Люберцы
    брал несколько разных(номинал по их маркировке не понял ) ...припаял длинные провода к схеме и вывел их наружу ,собрал ключ и подбирал ..но вот засунуть деталь такого размера внутрь не удаётся...когда убрал все детали то почему-то ключ передавал команды за счёт длинных припаянных проводов.. пользоваться такими лохмотьями не гуд..давай искать саму деталь или б.у.ключи..этих лет..
    Россия, Апатиты
    помню в молодости мы делали так, подстроечных кондёров маленькой ёмкости небыло...или достать сложно было, но не суть...суть в том, что делали его сами на короткий отрезок (мм)эмалированного провода,накручивали несколько колечек из такого-же провода, кончики в схему и потом отматывая по чуть-чуть с верхнего края намотанного провода опытным путём подбирали ёмкость, это скорее настроечный кондёр получался, чем подстроечный, но ведь и тебе по факту нужно единожды настроить, а потом хоть лаком сверху капни и всё. Диаметр провода нужно подобрать из ситуации
    Великобритания
    а может кто нибудь может замерять на своем подобном ключе емкость этого кондера? может можно будет где-то в инете найти
    Великобритания
    люди отзовитесь....
    Россия, Люберцы
    Цитата Сообщение от tim_solaris
    tim_solaris
    не жди - замерить ёмкость это проблема ... думаю искать нужно ключи -доноры на разборках ...дать объявы.. или заказ ..или искать такой маленький кондёр ( машину можно настроить под частоту по инструкции согласования)
    Россия, Мурманск
    А в чем проблема померить емкость???? Был бы рядом змерил бы без вопросов)))
    Саша привет, данное предложение в большей части будет обладать индуктивным сопротивлением , чем емкостным.
    Великобритания
    померять есть чем, просто кондер этот рассыпался. а вот что мой товарищ нашел в инете (похоже что это оно)
    Добавлено спустя 1 час 36 минут 31 секунду:
    но не могу найти его на английских сайтах. а русские не делают деливери в англию
    Россия, Мурманск
    tim_solaris
    может поступить проще)))- данный конденсатор имеет min 3 и max 10 пф. возьми емкость на 5 пикофарад подпояй и проверь работу- если все нормально впояй на постоянку- найти обычный (неподстроечный) кондер для поверхностного монтажа намного проще.
    Россия, Люберцы
    tim_solaris
    и
    Цитата Сообщение от RikiS
    RikiS
    большое спасибо за помощь осталось подобрать кондёр и ключ оживёт
    Великобритания
    большое спасибо за помощь Mr. Green осталось подобрать кондёр и ключ оживёт
    да незачто хоть одна тема по этому поводу появилась, а то ничего не мог найти. когда сделаешь, то напиши о результате please
    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
    спасибо за совет
    Россия, Мытищи
    Можно поискать эти кондюки в SMD - исполнении. Думаю такой емкости можно найти. В митино например...
  1. Нужно подобрать резину к дискам.
    от SancheZz в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 10:22
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 13:37
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:38
  4. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 10:54
  5. Как подобрать аммо?
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 16:46
