Всем добрый вечер.
Такая проблемка. После нескольких раз разбирания суппорта по некоторым причинам, начала брякать на кочках передняя наружняя колодка. Как известно она посажена на клей и прилепляется к суппорту. Вот значит этот клей уже её неприклеивает!!!!Может кто подскажет чем приклеить колодку? двухсторонний скотч непомогает.У кого был опыт в данной проблеме?
| Получено: 3,447 Отправлено: 445 |
Зачем колодку приклеивать к скобе? Ее же пружина прижимает.
+1Сообщение от Сергей_Р
У тебя наверное пружина не одета. А клея там никакго нет [-X
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Сообщение от Артём 993ква
Как известно она посажена на клей и прилепляется к суппорту. Вот значит этот клей уже её неприклеивает!!!!![]()
То ли лыжи не едут, то ли....
Они держатся в креплении суппорта.При интенсивном торможении никакой клей не выдержит.Может при очередной сборке просто в пазы суппорта как-то не так попали?Клеится они не могут.На одной из колодок есть трезубец,которым она входит в тормозной цилиндр.А вообще колодки новые ставили?
Ребята
может у него суппорт GIRLING, а там граната не той системыСообщение от Артём 993ква
AUDI A-4 AVANT
| Получено: 365 Отправлено: 722 |
На обратной стороне внешних колодок действительно есть двухсторонний скотч. Но скорее всего он нужен при монтаже. А брякает потому, что скобы изношены.
Сообщение от tecro
Ребята
Артём 993ква писал(а):
AUDI A-4 AVANT
наружные тормозные колодки снабжены на задней пластине колодки клейкой пленкой. Перед установкой защитную пленку следует снять
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Артём 993ква
а направляющая скоба суппорта не разбита, бывает что дешевые колодки немного меньше размером и брякают, у меня так было, заменил на АТЕ и все стало тихо.
А насчет клея, на новых колодках есть липкая лента, так нужно было хорошо очистить места приклеивани колодки к суппорту при замене.
доля истины в словах автора есть....например у колодок ATE при снятии "бумажки" с внешней стороны внешнейколодки есть в самом деле липкий слой, однако у колодок например TRW/Lucas такой липкой прослойки нет....
в любом случае, пружина должна стоять обязательно и конечно, колодка находиться в направляющих суппорта, которые в свою очередь должны быть правильно смазанны.
у меня такая же проблема была я исправил просто саму колодку на ней концы острые подогнуть надо только не переборьщить а то не в лезут в супорт.и все пройдет.
Клейкий слой есть!!!! НПружина тоже наместе. Всё правельно собрано!!! Колодки текстар.когда колодки только поставил ничего не брякало. думаю скоба впорядке. нужен КЛЕЙ!!!
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
Вчера эту проблему решил скотчем двухстороннем. НО после ожига - скотч спёксяВесь вспучился!!!! Сам думаю - есть у АБРО герметик красный(высокотемпературный) может им. но и особо небрякает сильно. брякнет на СИЛЬНОЙ КОЧКЕ или когда руль влево выкрутишь и сдаёшь назад - тормозишь и от суппортов доносится ЩЕЛЧЁК. Ходовая новая!! руль тяги и наконечники новые. НЕ ШРУС!!!
нет....ищи причину....ты сам представляешь, какие там в тормозной системе моменты возникают?.....очень большие, и поверь....с тормозами лучше не "колхозить"....Сообщение от Артём 993ква
нужен КЛЕЙ!!!
когда снимал скобу - НО ничего в ней катастрофичного необнаружил. ну да есть отпалированная поверхность где стоят колдки. но чтоб раззбита такого нет. и всётаки мне кажется дело в этом липком слое. Но всёже его туда нанесли. Икогда он свежий он крепко колодку держит. ну допустим скобка - как её проверить?
Когда снимал, мог слегка изогнуть ее, вот она и не прижимает. Это же видно на месте, а колодки никто не приклеивает.Сообщение от Артём 993ква
хорошо, поменяю скобу. старую гнуть небуду , невижу смысла. так как незнаю насколько и куда гнуть. цена новой пружины 190р. попробую поменяю
