Проблема со стопором дверной ручки
    Россия, Серпухов
    По умолчанию Проблема со стопором дверной ручки
    Здравствуйте. Проблема такая, не открывалась водительская дверь с наружи, из нутри открывалась. Разобрал я дверь, думал тяга соскочила, так и есть, тросик, который идёт с замка на ручку соскочил. Но вот в чём беда, я думаю, что тросик к ручке должен фиксировать какой-нибудь стопор, так как сам тросик не держиться в ручке. Никакого стопора я в двери не нашёл, ну думал, может упал куда. Или тросовая тяга эта должна фиксироватьса сама без стопора? Был сегодня в экзисте там не знают ни хрена. Могут только привезти саму тросовую тягу, а есть ли на ней стопор и должен ли он быть, они без понятия!!!
    Знающие люди, или те кто сталкивался, подскажите, что делать. Сейчас приматал изолентой этот трос к ручке, но это не на долго ( уже перетёрлась почти).
    Что мне покупать, ручку ( может в ней износ и тросик выскакивает)? тросовую тягу? или существует всётаки какой-то стопор?
    Спб
    У меня фиксатора ни какого не было!Но в ручке пластиковый наконечник сидит плотно!
    mehanilo
    Привет.Стопора там нет,вот тебе фото из базы знаний,я у себя когда по зиме он стал выскакивать(вода попала,дверной личинки не было)приклеил его к ручке и все работает...
    Тouran.2012(дизель) ...продан теперь В8 2018(дизель)
    Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
    Россия, Апатиты
    mehanilo
    наконечник тросика в ручку имеет такие зубчики, которые входят в ответную часть ручки, тоже имеющей зубчики, собственно, натяг ими и регулируется, дальше-ближе вставляешь наконечник
    Россия, Серпухов
    Цитата Сообщение от Александр_ru
    mehanilo
    Если я наконечник вставляю до упора назад (внутрь двери) то тросовая тяга ослабляется (даже выскакивает) и дверь не открываеться. А если вставляю как можно ближе к улице, то эта бобышка пластиковая с зубчиками уезжает при открытии сразу назад, и соответственно провисает тросик и дверь не открывается. Может тогда износ этих пластиковых зубчиков на тяге? Или на ручке?
    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
    Цитата Сообщение от иван41
    mehanilo
    Если я ставлю наконечник, как на фотке, у меня трос провисает и дверь не открывается.
    Россия, Апатиты
    похоже что так....внимательно поближе рассмотри эти зубчики на обеих деталях(на чём они сбились, возможно и на обеих) и по месту уже решение принимать....
    может быть слишком сильно ручку дёрнули на себя, зубчики и не выдержали...
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Так и надо. Купить клей, который моментально сохнет, отрегулировать положение тросика на ручке, чтобы открывался замок - если не дотянуть - небудет хватать хода для работы замка, перетянуть - начнет клинить. Обезжирить, помазать клеем и прилепить. Не покупать же из-за этого новую ручку и красить ее...
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Смотри повнимательней не перетяни если закроешь дверь то можешь её больше не открыть.
    Россия, Серпухов
    Да уж, новую ручку покупать и красить совсем нет желания. Наверное закажу ка я эту тросовую тягу, стоит она 90р. Если не поможет, попробую её приклеить, ну а если не поможет, буду покупать ручку.
    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
    Наверное, если не дотяну, то не открою. Да и из нутри-то откроется же всё-равно.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Посмотри повнимательнее где у тебя фиксаторы пришли в негодность - на тяге или на ручке (такие пазики-канавки). У меня они сточились и там и там.
    Россия, Серпухов
    И что ты делал, и ручку и тягу покупал?
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    А, понял, ты клеил. Ну и как, держиться?
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Купил клей за 25 рублей. И все.
    Polo Аватар для Mr.Venik
    Беларусь, Гродно
    И если перетянешь тоже! [-X Причем не откроешь ни снаружи, ни изнутри.
    VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
    VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
    Россия, Серпухов
    Обычный "супер клей"?
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Ага. Который в маленьких одноразовых тюбиках продается.
    Россия, Серпухов
    [quote=Mr.Venik]
    И еслт перетянешь тоже! [-X Причем не откроешь ни снаружи, ни изнутри. [/quote:1w0difnw]
    Жесть, буду ответственно регулировать. Только очень не удобно это делать, когда этот тросик не держится в ручке.
    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
    Спасибо, будем пробовать.
    Беларусь, Гродно
    Личинку замка не ставь, пока не отрегулируешь! [-X Со снятой личинкой можно,впринципе, и перетянуть - дверь открыть сможешь снова ослабив тягу. В противном случае придется курочить личинку замка
    Россия, Серпухов
    Россия, Чувашская республика, г.Новочебоксарск
    Добрый день!
    у меня та же проблема, изнутри открывается, снаружи нет.
    тросик с пластиковым концом болтается просто так.
    куда его нужно поставить на место ??
    или вклеить как вышесказанно ?? у кого есть фото выложите пожалуйсто!!!
    Grimm,Привет,как снимать личинку двери найдешь в поиске,как тросик должен стоять ,вот фото(взято из базы знаний...),приклеивать тросик к ручке или нет решать тебе,у меня стоит 1,5 года,полет и зимой и летом
  1. Винт дверной ручки.(нужна помощь)
    от SancheZz в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 13:06
  2. наконечник дверной ручки!!!
    от Scoop в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 09:53
  3. проблема с петлей дверной нужен жестянщик!!!!!!!
    от станислав 34 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 19:35
  4. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
  5. ручки дребеззззжат...
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 17:19
